art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
07.01.2019 13:48
Dr.sergienko
Почитай гарантийник. Там 5 лет на корпуса трансмиссии, а не на двигающиеся истираемые детали.
Не должно быть звуков от выжимного и от коробки или сцепления. Если бы поставили оригиналы, а комплект там дороже 10тыс если не 20, то вероятно у вас было бы нормально. Скорее всего поставили дубль, а оригинал себе списали. Либо отцентровали плохо или выжимной плохой.. Чудес не бывает.
Мне после замены тоже мозг парили. Приехал, говорю не уеду пока не сделаете. Вот 50тыс уже езжу после повторной замены звуков нет.
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
07.01.2019 14:01
Но ждать пока что то сломается и бояться ... сомнительное удовольствие , плюс этот звук не постоянно , а за один день может быть , может не быть , может быть 1 раз в день , может целый , загадка просто
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
08.01.2019 20:18
Я вот думаю , а может это все таки не выжимной ?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
NOT писал(а): |
Dr.sergienko
Мне после замены тоже мозг парили. Приехал, говорю не уеду пока не сделаете. Вот 50тыс уже езжу после повторной замены звуков нет. |
написано 5 лет на трансмиссию и дифференциалы
08.01.2019 22:36
Ну не на выжимной же со сцеплением. Там как бы не 3 месяца всего.
Vladdik
Авто: Chery Tiggo 2
liginvalerii
liginvalerii
08.01.2019 23:34
Реклама что ли незатейливая ?
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
09.01.2019 01:47
NOT писал(а): |
Ну не на выжимной же со сцеплением. Там как бы не 3 месяца всего. |
корзина сцепления ( вся в сборе) 36 месяцев или 60 тысяч пробега .да суть то даже не в этом , в городе был один дилер , который меня футболист , а звук то подбешивает, сейчас открылся какой то новый умеем , тоже официально, попробую съездить к ним . Выжимной то поменяли по гарантии получается машине было 1,3 года . Простотнаверное это все так не выжимной . Изучаю уже 2 месяца просторы интернета по данной теме . Записалась к новым официантам на завтра , просто звук то есть , то нет , вчерашние было , сегодня был , капец какой то
liginvalerii
liginvalerii
09.01.2019 07:59
К официантам после праздников хорошо.
senin
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
10.01.2019 08:01
senin писал(а): |
Dr.sergienko писал(а): |
просто звук то есть , то нет , вчерашние было , сегодня был , капец какой то |
Хороший стук наружу выйдет ! Не мешайте машине работать !!! |
Сижу в сервисе , нашли причину , в коробке все таки , звенит 5 передача , варианта два , сейчас запрос отправляет гарантийщик либо ремонт коробки , либо полная замена
liginvalerii
liginvalerii
10.01.2019 10:22
Масло то есть в коробке ?
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
10.01.2019 12:56
liginvalerii есть , но уровень меньше нормы , говорят в салоне при продаже могли не проверить, но сказали звенит 5 скорость
liginvalerii
liginvalerii
10.01.2019 14:10
Звенит скорость ? Серьезно ? 5—ая ? Ну тогда конечно.
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
Dr.sergienko
Авто: Chery Tiggo 3
10.01.2019 14:33
liginvalerii писал(а): |
Звенит скорость ? Серьезно ? 5—ая ? Ну тогда конечно. |
Ну может и конкретно так , я же девушка , сказали в коробке , что то с 5 скоростью связанное
вадимка
вадимка
10.01.2019 17:37
Ну может и конкретно так , я же девушка , сказали в коробке , что то с 5 скоростью связанное |
В сервисе скажут,что хочешь. Первый раз слышу,что скорости звенят. Мож труба открутилась или теплообменник оторвался от трубы и звенит
