art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
liginvalerii
liginvalerii
01.08.2018 11:08
У меня койо стоит, недавно на кросс еастар ставили. Лучше он качеством.
01.08.2018 11:29
liginvalerii писал(а): |
У меня койо стоит, недавно на кросс еастар ставили. Лучше он качеством. |
а вилка где давит на подшипник не отличается ход в углублениях и без углублений? как она там ходит? пружинка ведь должна попасть в отверстия тоже без излома..
Подробнее
не в курсе какие сальники в КПП на полный привод с актеко 2.0?
liginvalerii
liginvalerii
01.08.2018 11:41
Все стоит и все работает.
01.08.2018 14:05
Все стоит и все работает. |
а в родном внутри пластиковая вставка? а в койо металл?
там направляющая у нас в коробке в литье или съемная?
liginvalerii
liginvalerii
01.08.2018 14:18
Съемная направляшка. Внутри выжимного койо выемка. Туда смазку набиваете. Напрвляшку только оригинал брать. Дешевые овальные приходят.
02.08.2018 10:57
направляющая какая уж придет. в автодоке всего 2 направления было. в агатоле 200р. в автодоке 260-280р
смазку я так понял в выемку чуток?
а направляющую не мажут? мажут только шлицы на диске еще?
про сальники при замене сцепы не знаю.. какие взять на всякий пожарный.
корзину обязательно вообще менять? если она целая будет...
liginvalerii
liginvalerii
02.08.2018 11:18
Корзина ходит весь срок службы машины если не проворонить выжимной и диск.
Konstantin.
Авто: Chery Tiggo 4х4
04.08.2018 16:15
Я правильно понимаю, что полностью свободный рабочий цилиндр давил на вилку сцепления так, что подшипник всегда нажимал на корзину?
Konstantin.
Konstantin.
04.08.2018 16:23
да именно так, из-за износа ведомого диска вилка смещается все ближе к цилиндру и получается сцепление немного выжато
liginvalerii
liginvalerii
04.08.2018 17:07
На главном регулировка есть. Там все регулируется. Я на 180000 менял сцепление. Корзину старую оставил и диск еще бы походил. Выжимной кончился. Сейчас 220 пробег, ничего не буксует.
Konstantin.
Konstantin.
04.08.2018 17:48
нет этой регулировки на главном. если рабочий утоплен полностью до отказа, а рычаг выжимного не освобожден, как как ты с главного можешь это отрегулировать? твой случай со 180000 не типичный судя по 126 страницам этой ветки. у меня за 210000 ходит третий комплект сцепления и только сейчас обнаружил эту бяку,раньше просто менял комплект. возможно дело в положении посадочных отверстий рцс на колоколе. или в профиле вилки выжимного или в длине штока. факт имеет место быть, сцепление начало пробуксовывать укоротил шток, перестало.
liginvalerii
liginvalerii
04.08.2018 19:28
Как рабочий может утонуть при выработке сцепления. При износе диска выжимной с вилкой уходит в сторону движка соответственно верхняя часть вилки в противоположную сторону и шток на рабочем выходит. Что то у вас после первой замены пошло не так. Корзина оригинал стоит примерно 6000 р., остальные могут в размер не попасть. У вас частный случай.
04.08.2018 19:52
Как при износе диска что-то уходит?
Лепестки то остаются на месте. Ослабляется прижатие корзиной диска и все.
Насчёт отсутствия запаса между вилкой и штоком рцс:
А палец то внутри колокола правильно стоит?
Плюс наверное зависит от выжимного. Как на нем стоит вилка.
Konstantin.
Konstantin.
04.08.2018 20:22
для проверки надо полностью утопить внутрь цилиндр рабочего, (в сторону двигателя) и посмотреть свободный ход рычага выжимного.
почему уходит зазор :при износе ведомого диска (фрикцион)? корзины приближается к маховику лепестки пружинной диафрагмы наоборот отходят от маховмка и прижимаются к выжимному выбирая зазор между рычагом выжимного и штоком рабочего цилинра когда зазор выбран начинается пробуксовка и лавинообразный износ ведомого диска.
еще интересный момент двиг 4g64 в оригинале миллионник, сцепление с галантами у нас одинаковое, крутящий момент примерно тот-же 290н.м почему на галантах оно ходит 150000 а у нас 50000-60000 явно какой -то конструкторский косяк может это только на моей машине, но детали стандартные где там может быть проблема положение коленвала задается полумесяцами, толщина маховика? ну в может быть, а дальше комплекты сцепления менялись, вот и получается что остается только рабочий цилиндр со слишком длинным штоком
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
когда прикручиваешь корзину к маховику лепестки диафрагмы приближаются к маховику (опыт)
