art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
liginvalerii
liginvalerii
13.07.2018 18:58
А на какое меняли ? Я недавно менял выжимной койо и диск валео поставил. По хорошему надо менять и направляющую выжимного но брать оригинал а то я подешевле взял и на нее выжимной не налазит. Корзину родную оставил. Пробег примерно 200 был.
14.07.2018 04:52
Вроде то что в шапке написано ставили.
Подшипник точно в коробке Чери был такая из тёмного картона в логотопах. Ставил дилер. Корзина и сцепа ну по номерам были. Причём они по гарантии сами меняли после первой установки, т.к. был звук, который при легком надавливании на выжимной проходил.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
14.07.2018 07:52
NOT писал(а): |
Звук похож на бряк чётко от вращения зависит
Завтра узнаю скока стоит у дилера... |
На десятке была проблема с таким бряканьем, при нажатии на педаль сцепления бряканье пропадало. Оказалось в дело в подшипнике вала коробки передач, все логично, нажимаем сцепление, коробка перестает вращаться, шум пропадает. Для проверки можно залить в коробку масло погуще, если бряканье уменьшится значит дело в КП, можно так еще пездить если сальник не бежит.
14.07.2018 09:24
Была такая мысль. Но это конечно очень не здоровая ситуация для меня... У нас снятие коробки 8.5 у дилера. Плюс ремонт, когда нет запчастей... И не знаю квалификацию их в этом деле... Да и плюс кондишн когда работает отдаёт в коробку. Тут кто-то писал об этом тоже...
На холодную машина едет нормально. На горячую прям сложно..
20.07.2018 23:15
dfkthf61
Масла класса GL-4 типа 74w140 нет в природе видимо. Они все GL-5. И они для редукторов и раздаток только. Так что хз. Можно было бы залить..
Литр кастрола 900р. Потом равенол 1400р
ZALET
Авто: Vortex Tingo FL
21.07.2018 21:59
Да.. Gl-4/4+/5 они все и в основном для редукторов. И цена за 3 литра 6-7тыс будет.
Но самое главное, они в основном для самоблоков и фрикционов
dfkthf61
dfkthf61
22.07.2018 18:05
Всем привет, сцепление барахлит, полностью педаль не возвращается в следствии и не полностью выключается при нажатии. Если ногой обратно вернуть тогда при нажатии работает полностью. Пока так езжу нажимаю на педаль сцепления а потом возвращаю ее ногой обратно. Привык уже, но вот думаю дого так будет продолжаться или ждать чего-то худшего?
22.07.2018 20:04
На месте то как педаль работает?
liginvalerii
liginvalerii
22.07.2018 20:32
Прокачать и отрегулировать гцс штоком.
dfkthf61
23.07.2018 20:53
Загляни глазами под руль со стороны педалей. И шток проверь. Свободный ход чтобы был
Serikpai
Serikpai
24.07.2018 10:10
dfkthf61
Ничего там сложного нет, ныряете под панель. Снял стопор со шплинта и сам шплинт, откинул концевик, два винта (вроде) и вот весь механизм вместе с педалью в руках.
dfkthf61
dfkthf61
24.07.2018 15:57
Спасибо, в выходные буду смотреть.
25.07.2018 21:05
Интересная тема.. Стоишь в пробке... Из под капота тепло в салон аж идёт.. Короче на сцепление жмешь как дятел. И педаль туже становится. Раза три на месте нажмешь-вроде полегче потом. Нога на подошве аж побаливать начинает... Сцепление нифига не мягкое.. Хотя все включается и плавно... Берет высоко правда. Че это за такое....
