СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 141
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.05.2018 09:39
Насчёт мягкости. Тоже после замены обратил внимание на мягкую педаль, но работает хорошо, уже почти два года. Производителя не помню.
Voivano
Voivano
Ссылка на сообщение 15.05.2018 18:04
Оказалось, что у меня не работал главный цилиндр. На следующий приехал с утра в сервис, рассказал, как было дело. Сразу опять на подъемник, думали, что надо еще прокачивать. Но не тут-то было. Пришлось ехать в салон Чери за цилиндром, благо, что был в наличии. Заменили. сейчас все работает нормально, и излишняя мягкость исчезла. Скорее всего цилиндр начал умирать еще зимой. Было время, что на ходу не мог переключиться на пониженную передачу. Потом начала хуже включаться первая передача. Пишут что это типа особенность Тигго, но у меня с новья все работало нормально. Весной проблемы с переключениями прошли, но стал замечать, что с места стала тупее, реву вроде много, а скорости нет. Да и запах частенько ощущался. В общем, стоимость фирменного цилиндра 3750 и работа полторы. Замена - адова работа, чуть ли не всю морду пришлось разбирать, но сделали быстро, часа за полтора.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.05.2018 20:44
Да там не сложно вроде, я менял у себя за полчаса. Дело правда не в нем было. Брал аналог джапанпарт за тыщу.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 18.05.2018 21:00
Авто 2007 г.вып. Пробег 131тыс км. 20тыс.км по трассе остальное на тормозах про городу старт стоп через 200-400м. Начало буксовать сцепление на 4 передаче от 80 км/ч и выше.На 1 и 2 передаче не было заметно.Заменили на СТО на Exedy 568 корзина. диск 081 выжим стал легче педали газа. но держит нормально, ускоряется мгновенно давно так не было.Старый диск задел заклепками маховик. Рекомендовали при следующей замене менять и маховик. Цена замены божеская 5200р и развал-схождение 2700р.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Какой и где есть нормальны маховики на двигатель 2.4 передний привод.
Подскажите кто знает. не хотелось купить каку.
Ссылка на сообщение 19.05.2018 06:02
SMD370625
Или Митсу MD370625. Этот можно найти или на разборке или в инет магазинах во всех полно..
Цены от 2300 до 4500
Valera132
Авто: Chery Tiggo 1,8МТ2
Valera132
Ссылка на сообщение 19.06.2018 10:33
Для отдельной категории владельцев Тигго,выпуск Тагаза Тигго с двигателем Актеко ,1,8 литра,выпуск 2008 года,было выпущено 500 штук,официально не выпускались,на гарантию китайцами не брались.Тагаз начал выпускать с 2010 года под названием Вортекс Тинго,это именно наши машины.К чему это все:полетело сцепление,куплен комплект ,корзина Чери Фора,диск T11-1601030BA ,написано для Мицубиси,но он не подошел,был приобретен диск под этим же номером T11-1601030BA ,но для двигателя 4G64,прямо на нем выбито,цена,естественно другая,главное отличие на нем ШЕСТЬ пружин,а не ЧЕТЫРЕ,который из комплекта,может кому пригодиться,если не хочется два раза разбирать моторный отсек,что мне делали,два дня потерял.
sergyaka
sergyaka
Ссылка на сообщение 19.06.2018 16:53
Скажите более точные номера запчастей которые ставили.
Есть Exedy TYC 568 и ExedyMBC 568, они сильно отличаются. Диск 081, я вообще не понял. Выжимной, что не меняли?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 20.06.2018 12:37
В 2010 тоже еще ставили лейблу Чери на Тагазе. У меня такой был.
Eneken
Авто: Vortex Tingo AMT
Eneken
Ссылка на сообщение 21.06.2018 00:44
Друзья , добрый вечер ! У меня возникла проблема . Прошу вашей помощи . Автомобиль Вортекс Тинго . Он же Чери Тига. 2012 года . Кузов т11. Комплектация с роботизированной коробкой. Двигатель 132 лошадиные силы. Решил поменять сцепление . Возникли пробуксовки. Заказал в магазине диск , корзину и выжимной. Поменяли . Все работало отлично , но при трогании с места появились дергания машины. Попросил ребят в сервисе разобрать сцепление еще раз и заодно купил новый диск сцепления. При снятии на клепках диска обнаружились механические следы. Предположили , что из за этого были дергания. Начали ставить новый диск , а он визуально отличается от прежнего . Хотя код запчасти тот же . Заказал диск еще раз , пришел вообще третий вариант . Оказалось , что у них еще и толщина втулки которая в середине диска разная . У одного 21 миллиметр и другого 25. Пожалуйста подскажите , как найти нужный диск . Сейчас у меня три по виду разных диска , хотя код запчасти у всех них одинаковый . Могу прикрепить фотки всех трех дисков , но не разобрался , как их тут вставлять . Код у них А21-1601030. Два серого цвета , четвертый медного цвета в середине , с виду более укрепленный. Помогите пожалуйста .[/img]
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 21.06.2018 12:36
Самое простое взять старый иск и в поиск по магазинам.
Eneken
Eneken
Ссылка на сообщение 21.06.2018 12:50
К сожалению при первой замене старый диск не оставил ((( Кто же знал , что тут по одному коду их три виду будет (((
Eneken
Eneken
Ссылка на сообщение 26.06.2018 23:25
Спасибо за "помощь". Сам разобрался.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 18:30
Походу надо лезть в сцепление. После долгой езды педаль туже становится.... Цоканье на хх давно уже. Когда выжимаешь педаль-становится тихо. Вот и не понятно... То ли все менять..то ли выжимного хватит...
Кто что думает?
Вопросов к сцеплению так то нет. Работает. Раньше была на скорости микровибрация при выжиме..на педали чувствовалась такая мелкая дрожь как бы.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 13.07.2018 18:38
А каков пробег сцепления? Если большой я бы заменил комплектом, а не один выжимной. Особенно если делать на СТО, а не самому.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 18:43
Сам не имею возможности делать. Негде..
Пробег 45тыс на нем. Первое спалил на 20-и когда в лесу в снегу сел на дно.
Просто чётко разница в звуке от мотора выжато или нет. Думаю подклинтвает или болтает выжимной. А может с пружинками намутили..забыли/не поставили..там вот думаю как бы направляющая не сдохла. Звук похож на бряк чётко от вращения зависит
Завтра узнаю скока стоит у дилера...
