СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 141
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Ссылка на сообщение 27.02.2018 20:38
Не должно быть пузырей.
Нет прокачанного сцепления -нет включения.
Визуально есть ход рабочего цилиндра или нет? Шланги целые?
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
Ссылка на сообщение 27.02.2018 21:06
Добавлено спустя 12 дней 18 часов 6 минут 47 секунд:
Визуально все шланги целы и на месте, на ход целиндра не обращал внимания, а пузырики есть, мелкие как в минеральной воде(
А вот сцепление есть, и практически постоянно(
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
Что то там в начале письма не обращайте внимания, зацепил по ошибки пишу с телефона
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 27.02.2018 21:40
Simon0080 писал(а):
Что делать не представляю(((
Следующий шаг - шток ГЦС. Попробовать немного подрегулировать. Здесь есть в теме как это сделать.
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 27.02.2018 21:50
А с пузыриками что делать?
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
Может конечно я что то не так делал, сверился с карпедиа все так, единственное педалью качать приходилось не 4-5 раз а 5-10 а иногда и 20-25 http://carpedia.club/view/8572
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 27.02.2018 22:41
Можно после того как вышла темная жидкость - шланг (трубку)опустить в бачек с жидкостью и качать. Штуцер прокачки откручивать совсем немного (как только пошла жидкость) - при этом после выхода воздуха сразу чувствуется некоторое усилие при качании педалью. Мелкие пузырьки - вряд это воздух в системе. Там система то - одна трубка.
Пробовать шток - и уже потом будет ясно. Там нужно то буквально 1-2 мм отпустить.
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 27.02.2018 22:56
Хор, спасибо. Завтра попробую. Если не получится, куда тыкать дальше?
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 28.02.2018 19:40
Всем привет, ничего не вышло(((
Пузырьки как шли так и продолжают идти, шток отпустил чуть ли не до конца, после чего вообще перестало качаться сцепление. Педаль залипала в самом низу. Пришлось накручтвать обратно. Но походу перебарщил, теперь оно вообще не отключается( завтра нужно будет приоьпустить.
Что теперь делать? Pomogite
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ход есть.
Ссылка на сообщение 28.02.2018 22:00
Simon0080
Там другая немного педаль, чем на тормозах.. При прокачке сама не возвращается. Рукой только..
Искать надо причину пузырьков.может быть в главном цилиндре не перекрываются как надо клапана или мандата завернулась. А может при сборке сцепления пружинку не поставили на подшипник или ещё чего-то напортачили...
У меня при прокачке не было пузырьков. Может шланг плохо надет на штуцер? Или штуцер сильно откручен при прокачке?
Я качал так: коллега давит на педаль несколько раз. Он командует нажал! Я отпускаю штуцер-жидкость пошла в банку с жидкостью, трубка заполнена соответственно тоже. Он замирает с нажатой педалью, я закрываю. И так несколько раз.
При этом он рукой возвращает педаль на место после закрытия мною штуцера.
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 28.02.2018 23:21
Делал примерно все то же самое но, один. Рукой прокачал, педаль зафиксировал с помощью палки упертой в кресло, пошел открутил штуцер, закрутил штуцер и опять по новой....
Ладненько попробуем еще разок, а там если что в сервис поеду(
Ссылка на сообщение 01.03.2018 06:20
Simon0080
в одного не прокачаешь. это не тормоза. при откручивании педаль падает и кто ее держать будет? плюс в принципе можно открывать в момент подхода к самому низу... только не сильно, чтобы новая жидкость из бачка успела заполнить ГЦС
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 01.03.2018 16:44
Так для этого и "чудо палка" есть которая упирается одним концом в кресло, другим в педальку а педалька в пол)
Вот открывать при нажатии это затруднительно)
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:15
Элементарно, там ведь простейшая магистраль. Я вообще как-то просто опустил трубку из штуцера под авто в баночку, открутил немного (видно когда пошла жижа) и подливал в бачек жидкость по мере убытия. Грамм 200 вытекло и подлито . Все - там больше воздуха просто не может быть .
Может там вообще проблема с выжимным - ? Ведь сцепление стало чудить после долгого буксования в сугробах. Перегрелся, до конца не выжимает .
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:35
В общем, оставил тигра в сервисе, прокачать не получилось, идет недовыжим и все(((
Сервисмен разводит руками "говорит схватывает в самом начале, ход хороший, оставляй завтра разберемся"
Я уже начинаю грешить на сцепу, но всего 5тыщ км дюже мало для валио
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:53
FL708
В этом варианте плохо то, что нет движения деталей, соответственно не уходит с новой жидкостью и грязь с поверхностей системы.
Если шток рабочего ходит как надо.. То только сцепление само. Точно пружинку на вилку надели?
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 01.03.2018 22:11
А как бы без пружинки оно порядка 5тыщ отходило?
