art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
05.05.2017 22:44
Sergey39 писал(а): |
NOT писал(а): |
он же писал |
1. Какой противозадирной смазкой пользовался? Некоторые противозадирные смазки не совместимы с другими.
2. Проникать иглой в полость подшипника как? Сбоку прокалывать защитное кольцо что ли? Если так, то потом через дырку смазку давить может что по понятным причинам не желательно.
3 ...снимаем рабочий цилиндр сцепления. Без разъединения контура? А без снятия цилиндра сцепы не подлезть?
Поэтому хотелось бы узнать нюансы |
Тема хорошая. Может прямо по вилке добавить немного трансмиссионки. Попадет на подшипник. Думаю будет вполне достаточно.
Sergey39
Дмитрий_абакан
Дмитрий_абакан
09.05.2017 23:15
хочу поделиться проблемой, может кто то находил пути выхода и таких ситуаций:
пробег 110т.км на 60ткм менял выжимной подшипник, неделю назад подшипник начал скрипеть, заказал в интернете, хотел поменять, пока ждал неделю, ездил не задумываясь, в итоге за день до того как пришли запчасти, выжимной рассыпался, при вскрытии оказалась что он сломал и втулку по которой двигается, а она литая вместе с колоколом, купить колокол отдельно не реально, ни один интернет магазин не продает. решение пока одно- точить и варить..
теперь суть- кто сталкивался? как решали?
и дополнение- кто ставил на фл коробки от дорестайленговых тиг? у них коробки очень похожы но втулка выжимного крепиться на болты, вилка находится выше, и кулиса совсем с другой стороны, реально поставить коробку от строй тигго?
samonow
Дмитрий_абакан
Дмитрий_абакан
09.05.2017 23:59
втулку отломило от основания, сама втулка целая но изрядно покарежена
bananza55
bananza55
10.05.2017 16:53
samonow писал(а): |
Но ситуацию с корзиной и диском и их тонкостями я опишу с конкретным представлением номеров запчастей, которые подобрали мне. |
опишите пожалуйста))
samonow
bananza55
bananza55
12.05.2017 22:25
samonow писал(а): |
samonow |
А у вас машина какого года выпуска?
samonow
liginvalerii
liginvalerii
12.05.2017 22:35
В итоге все подошло с 1.8 ?
samonow
bananza55
bananza55
13.05.2017 08:09
У меня май 2014../интересно что там...
Давно интересуюсь вопросом комплекта сцепления))ничего толком не удавалось узнать...теперь понятно что от 1.8))
Со втулкой конечно засада...как же так киты сделали,что на 525 коробасе её нельзя менять...она с завода голая(без смазки)и подшипник елозя по ней убивает там все))
Вчера,начитавшись страхов,ещё раз подлез в этот узел и хорошенько смазал эту втулку+в сам подшипник закачал,смазал шток главного иираб цилиндра и упор вилки...сцепление стало песня просто))с такими заиорочками лучше по чаще туда для профилактики заглядывать)
ЗЕБР
