art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
And-KravtsovKTZ
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
02.04.2017 15:38
Леонид Станиславович писал(а): |
Корзину нужно замерять по высоте,об этом почемуто молчат. Плюс толщина самого сцепления. И получается толще сцепления выше корзина затянеш а корзина выжата. |
Всё таки, какой размер по высоте корзины критичен? От 1 мм или как?
liginvalerii
liginvalerii
02.04.2017 18:48
samonow писал(а): |
liginvalerii писал(а): |
Только вчера менял сцепление |
А какие корзину и диск заказывал? Подошли номера от хундая с киянкой? |
Корзина родная, диск валео, выжимной койо. Все работает великолепно. Корзина около 3000 стоит.
And-KravtsovKTZ
And-KravtsovKTZ
04.04.2017 20:43
Итог ремонта: Корзину поставили старую, замена диска и выжимного. Потеря в деньгах 3000 рублей. Магазин Cartula отказался вернуть деньги за корзину A21-1601020 мотивируя тем, что она была в работе. По высоте лепестков разница с родной 3-4 мм. Срок ремонта неделя, 2 раза снималось сцепление. Итого: Работа 6500р + 5500р запчасти, - 3000р корзина....
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
04.04.2017 20:58
And-KravtsovKTZ писал(а): |
Итог ремонта: Корзину поставили старую, замена диска и выжимного. Потеря в деньгах 3000 рублей. Магазин Cartula отказался вернуть деньги за корзину A21-1601020 мотивируя тем, что она была в работе. По высоте лепестков разница с родной 3-4 мм. Срок ремонта неделя, 2 раза снималось сцепление. Итого: Работа 6500р + 5500р запчасти, - 3000р корзина.... |
Если делали на СТО и можете подтвердить затраты документально и свидетелями, то пишите письменную претензию магазину, где пригрозите в случае невозврата денег, повесить на них по суду плюсом к стоимости корзины затраты на повторный ремонт, независимую экспертизу и адвоката, а также моральный ущерб за простой машины. Напишите, что возврат товара делаете по причине его полного несоответствия заявленным характеристикам. Укажите, что имеете документальное подтверждение затрат и свидетелей, готовых предоставить показания в суде. А также обязательно укажите, что в случае игнорирования претензии, либо отрицательного ответа, незамедлительно подадите иск в суд. Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес магазина.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Ventisca
Авто: Chery Tiggo 5 1.8
liginvalerii
liginvalerii
11.04.2017 22:50
Корзина только оригинал.
goldstig
samonow
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
03.05.2017 18:46
После стоянки при пуске двигателя свист пару секунд слева. Если выжать сцепление все пропадает. Началось недавно. Сцепу менял год назад. Кто силен в таких моментах прошу подсказать. На старом сцеплении такого не было.
03.05.2017 20:34
Подшипник выжимной.
У меня после замены сразу подсвистывал.
Поменяли вместе с корзиной
Gregor
Gregor
03.05.2017 20:58
NOT писал(а): |
Подшипник выжимной.
Поменяли вместе с корзиной |
Ну так и думал. Но что то прошел маловато. Тыс 10.
03.05.2017 21:04
У меня последний комплект прошёл уже 30тыс, и давно есть некая иногда мелкая вибрация на педали и при выжиме на хх слышно какбы...шуршание что ли. Вероятно плохо смазали направляющую или просто подшипник такой изначально. Сам бы делал-горя не знал.
А новый когда поставили-свистело сразу, при нажиме на педаль слегка-пропадало.
Кто-то отписывался, что смог через вилку смазать направляющую.
bananza55
bananza55
05.05.2017 09:24
NOT писал(а): |
Кто-то отписывался, что смог через вилку смазать направляющую. |
Да,было такое....дико свистел,думал менять уже))хорошенечко промазал и проблема ушла)))
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
