art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
13.02.2020 20:19
Если убрать пружину то есть вероятность, что педаль сцепления при возврате не дойдет до микровыключателя который для чего-то наверное нужен. А для чего он?
13.02.2020 20:40
dfkthf61
Он сообщает мозгам что педаль отжата и как работает кпп. А по углу открытия дросселя и скорости понимает что с машиной.
В частности На скорости и педали газа нажатой подаётся топливо в мотор. Если педаль отпустить то топливо не подаётся и едет накатом. Если же отпустить скорость то мозги увидят отжатое сцепление и подача топлива вернётся. Всё видно по мгновенному расходу.
Night_Fox
Night_Fox
Авто: Vortex Tingo FL АМТ
04.03.2020 06:51
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста кода, для диска и корзины сцепления, на вортекс тинго FL 1,8 РОБОТ.
Просто знакомый менял, ему сказали в магазине что подходит от механики. Но в мастерской сказали что не подошло, вот не помню диск или корзина. Но что то они подпилили и воткнули. Не хотелось бы кустарным способом подходить.
Night_Fox
Night_Fox
04.03.2020 09:03
и в чем разница А211601030 (вортекс цена вопроса 4000) между А21-1601030 (чери цена вопроса 800 рэ)?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
понятно, спасибо, копии значит штампуют ))
04.03.2020 09:18
Night_Fox
разница в том, что за 800р это не чери совсем, а кусок гамна. а кто ставит на машину стоимостью сотни тысяч ответственные детали, установка которых в разы превышает их стоимость ну как то совсем скажем так наивные люди...
цены на оригинальные детали в РФ указаны выше.
есть дубли .. да.
они дешевле. но они не маркируются чери. это надо понимать.
если вам вортекс продаст с остатков склада диск за 4 ну и хорошо
аналог валео стоит обычно 1,5р у меня на 2.0л моторе диск валео за 1,5 прошел 50тыс.
Night_Fox
Night_Fox
04.03.2020 09:32
спасибо большое
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
16.03.2020 11:41
Xrux писал(а): |
можно сказать - подводные камни... |
как обломыш то выкрутил ?
Hosunya
Авто: Chery Tiggo comfor
Hosunya
16.03.2020 19:55
Добрый день, подскажите какое сцепление нужно для Tiggo 1.6 119л.с. двиг. SQR481F
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
16.03.2020 20:51
NOT писал(а): |
Не стоит удивляться ценам оригинальных деталей. |
Фетиш из этого тоже делать не стОит...
17.03.2020 11:33
VladT11
Нюанс в том, что заменитиль оригинала вполне себе может быть скажем так более-менее живая деталь.. ну типа диска сцепления MB-13 от Valeo который аналог оригинального... он стоит 1500р. Оригинал 5тыс. на дубле я проехал 50тыс.
оригинал конечно надежнее, мощнее, и у него стоит выравниватель вращения, которого нет в дубле.
Логичнее покупать конечно напрямую аналог, чем покупать под "номером чери" этот же комплект, но с наценкой продавца.
Но гарантий то никаких, заранее не разобраться вообще.
Обычно везут дешевое дерьмо, еще и цену завышают.. Либо дешевые дубли могут подсунуть по размерам.. А вот чтобы продавали качественные проверенные аналоги.. с этим беда.
Вот нашли бы проверенный аналог корзины и диска сцепления за 5 тыс, а не за 10-12 комплект.. Или комплект ГРМ, или комплект роликов и ремня навесного.. Комплект расходников.. Людям впаривают такой шлак..
liginvalerii
liginvalerii
17.03.2020 12:48
выравниватель вращения ?
17.03.2020 17:21
liginvalerii
Я не знаю как это точно называется.. Мог бы видео даже показать. Но попробую на словах... Когда диск стоит на валу (ну или зажать внутреннюю часть диска где шлицы) и взяться за диск, то при кручении диска он будет двигаться в одну сторону на некоторое расстояние.
При работе внутри корзины это работает как уравниватель вращения для плавного соединения маховика, ведомого диска и прижимного ведущего диска корзины. По сути плавное соединение мотора и первичного вала.
В аналог mb13 от валео такой фишки нет.
В родном диске стоят демпферные какие-то вставки чёрные и в муфте сделана вот такая фишка. А в mb13 такого нет. Демпферные пружины стоят и нет вращения накладок относительно оси(жесткая связь)
