Музыка на Тигго. Инсталяция,усилители, саб,акустика,доп.устройства
На страницу 1 Пред.    След. 209
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 04.05.2018 17:23
NOT писал(а):
Дык есть же провод с плюсом, который пропадает минут через 20 после вытащенного ключа.
На штатной писали так работает:
Штатная магнитола сама так устроена, в ней заложено выключатся через какое-то время. Провода тут не причем.
У меня образовалась друга проблема и по важнее. Не работают, как надо, кнопки на руле.
Магнитола может программировать 8 кнопок, а на руле у Тиго 6 кнопок. Если 2 кнопки оставить не запрограммированные
то при нажатие и отпускании на руле кнопки громкости, происходит безостановочное увеличение (уменьшение) громкости.
Если в магнитоле эти 2 кнопки запрограммировать без указания кнопок руля, то кнопки громкости на руле худо-бедно работают
(с каким-то тормозом), а остальные кнопки не работают. в добавок после такого программирования начинает глючить пульт ДУ магнитолы.
Пробовал подключатся к проводам управления и к минус и к плюс, второй провод соединял на землю и к питанию, ничего не получилось.
Что делать?
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 04.05.2018 18:00
dfkthf61
Так я две странички назад об этом же писал, пришлось менять резисторы в руле.
Ссылка на сообщение 04.05.2018 18:56
dfkthf61
А провод питания на лампе освещения, куда вешают регистратор. Там вроде тоже питание через некоторое время пропадает на каком-то проводе...
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 04.05.2018 19:03
Значит, заменили все резистора на 1 кОм? а не помните номиналы родных? Не пробовали на вводе в руль подобрать резистор для уменьшения общего тока?
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Мне наоборот хотелось чтобы магнитола работала при выключенном зажигании. Если питание магнитолы полностью пропадет, то настройки магнитолы потеряются. Решил оставить стандартное подключение, можно слушать магнитолу в положении замка зажигания "АСС"
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 05.05.2018 04:25
[b]dfkthf61[/b Пользовался этим, с начала разорвал, (красная черта), не помогло. Пришлось увеличить номиналы резисторов, не обязательно на 1кОм, можно было и вполовину меньше.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.05.2018 15:18
Сегодня вплотную занялся рулевым колесом. Схема кнопок соответствует Вашей. А то что нарисовано в книге по ремонту Тиго фл 2012 г. не верна. Выяснил это прозвоном. Моя магнитола глючит как только цепь руля имеет замкнутый круг сопротивлением, сейчас это сопротивление приблизительно 3,7 кОм, надо делать разрыв (это где у Вас красная линия). Начал разбирать руль, похоже схема находится под правыми кнопками, снял подушку, но не смог достать плату правых кнопок, побоялся сломать. Решил спросить как разобрать?
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 05.05.2018 16:29
Руль нужно снимать. С обратной стороны саморезы держат накладку с кнопками. Что бы снять руль пришлось изобретать съёмник. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4801&start=375
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.05.2018 17:35
Вроде с обратной стороны смотрел (щупал руль), не было там саморезов, Просмотрел что-ли. А руль так просто не снимешь, под конус там шлицы у всех машин.
Блин.... китайцы... мать их. Какая-то никчемная платка а столько геморроя.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 05.05.2018 17:52
Сохранилось фото накладки с обратной стороны.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.05.2018 18:12
Ага вижу, Пробовал снять эту накладку не потдавалась из-за эти трех саморезов.
Но с обратной стороны нет отверстий для этих саморезов. Ну, сниму я руль, а там с обратной стороны ровная пластмасска без всяких отверстий под кнопки. Или есть отверстия?
Нельзя достать платку без снятия руля, кнопки руля снимаются без проблем.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 05.05.2018 18:39
Что бы снять нижнюю накладку, нужно под подушкой открутить три винта, пометил стрелками.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.05.2018 19:21
VVS66 Спасибо Nalivai
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 06.05.2018 15:02
Все, сделал кнопки, работают четко. Очень много убил времени на снятие руля, пришлось делать приспособу. Как и предполагал, в моем случае, достаточно перерезать дорожку от R7.
Сергей 73
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Сергей 73
Ссылка на сообщение 20.05.2018 14:09
у меня такая же магнитола. кнопки тоже глючат. было предположение что надо сделать этот разрыв но было уже лень лезть. теперь уж точно буду модернизировать. спасибо за инфу. блютуз пробовал ставить сторонний. не видет его магнитола. а рябь на экране присутствует? у меня заметно когда в режиме настроек экрана . при уменьшении яркости заметно меньше.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
еще она у меня при подключенном проводе с кнопок просто зависала после пары нажатий на экране. пришлось провод откинуть.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 24.05.2018 18:56
Я тоже пробовал, не видит.
Не замечал, но при включении габаритов присутствует моргание на яркий и приглушенный. Надо оранжевый провод "подсветка"подключить куда-то на габариты, т.как при уменьшении яркости (крутилка подсветки приборки), на проводе штатного разъема не хватает уровня напряжения для четкого определения режима подсветки т.е. уменьшение яркости экрана магнитолы.
До переделки кнопок руля было тоже самое.
