Ну отдельного навигатора нет. Есть программа навигации. Можно установить другую , допустим Яндекс-навигатор.
Можно подобрать любую другую, даже бесплатную. В Андроиде есть возврат к заводским установкам, при этом всё что было при покупке должно восстановиться.
Есть отдельная плата. Я читал об этой и подобных шарманках на одном форуме. Есть аппараты с навигацией и есть без нее. Железо практически одинаковое, добавляется дополнительная плата. Судя по обсуждению, глюков у этих шарманок хватает, ну за те деньги, что за них просят грех жаловаться. Андроида там нет, программа навигации на Винде.
Kirill366
И рамка в комплекте есть, и крепление, единственное нужен переходник проводов Чери, я здесь заказывал, магнитолу доставляют Пони Экспресс прямо в квартиру.
http://1000-ramok.ru/p171916697-iso-konnektor-dlya.html
voltik, я правильно понял, что эта магнитола и переходник позволяют всё подключить без пайки проводов? И кроме того, вместе с магнитолой пришла декор. рамка.
И с руля можно управлять?
Вот наконец купил на Али. В Ютубе есть на нее ролик, поэтому описывать все не буду, как дополнение еще камера заднего вида с проводами (нет на фото). За все 6050 руб. Дополнительно дали пульт на руль (хорошая штучка если нет кнопок на руле), в комплекте при покупке на Али их не было. Единственный недостаток нет полного Блютуз, поэтому нет возможности через него подключить Мультитроникс МРС-800 или ELM327, подключается только телефон контакты и музыка из телефона. USB полноценное. WIFI хороший, свой роутер в квартире на 7 этаже поймал из машины (рядом с домом на стоянке). Установил Навител, спутники поймал быстро. Все работает и камеру проверил, только качество звука не проверял, буду ждать тепла на улице, чтобы установить в машину. Подключения Мультитроникс через Блютуз для меня был важен, даже хотел продать все (фото было для продажи на Авито), но передумал. Мультитроникс сейчас подключен к смартфону который всегда со мной, в этом есть свои плюсы.
Не буду расстраивать, но звук в ней полное Г, на штатных динамиках пойдет, а если предстоит замена динамиков, то придется менять выходную микросхему и конденсатор по питанию.
https://www.youtube.com/watch?v=hvprmwziCzk
Наконец сегодня установил, купленную магнитолу см выше, в машину. С креплением помучился, купил всяких пластин с отверстиями, но в итоге родное крепление установил просверлив в них отверстия для крепления к магнитоле. Получилось неплохо, правда есть щели по бокам (магнитола меньше штатной).Если соединить согласно схеме то:
1. магнитола всегда включается при вкл. замка зажигания.
2. магнитола вообще не включается когда замок зажигания выключен.
Для себя еще не выяснил хорошо это или плохо. С одной сторона никогда не забудешь включенную магнитолу, с другой стороны не включишь ее когда просто кого-то ждешь Можно провода из магнитолы идущие к аккумулятору и замку зажигания соединить вместе и подключить к аккумулятору, тогда включатся и выключатся будет только от кн. в магнитоле и по желанию автовладельца.
Посмотрим.
Нормальный звук. Точно не хуже штатной магнитолы. Я не расстроился
Дык есть же провод с плюсом, который пропадает минут через 20 после вытащенного ключа.
На штатной писали так работает:
Цитата:
да все просто ,если магнитола включена штатно то у нее есть два провода питания один +12 и второй бекап +12.
магнитола имеет функцию автоотключения если работает от аккумулятора через 30 минут. Так вот на разъем +12 подается питание от линии которая активируется ключем зажигания, а бэкап линия постоянно включенная от аккумулятора, и когда на разъем +12 подается напряжение то магнитола будет играть вечно, а когда заглушил и вынул ключ то напряжение остается только на линии бекап и магнитола будет на этой линии играть 30минут.
Так что если подключаем магнитолу напрямую то обязательно на линию +12, а не на бекап, иначе она будет вырубаться каждый 30 минут.
Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6oтка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разo6раться.
- Без рутинной ра6оты.
- Без обмана и чтобы деньги были дoстойные.
Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на -> http://blagodelo.info (blagodelo.info)
Добавлено спустя 11 секунд:
Зара6oток от 20000 рy6лей в день!!!
Именно готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!!
