Музыка на Тигго. Инсталяция,усилители, саб,акустика,доп.устройства
На страницу 1 Пред.    След. 209
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 28.01.2018 21:26
voltik писал(а):
второго не нашел,
Я магнитолу давно менял. Кажется там от кнопок был разьем на 2 провода. Но точно не скажу. И подключался к remot ctrl. У меня 12 год Тинго - из первой партии вышедшей с завода. Могли что и изменить.
Может второй уже на корпусе сидит где-то -? Прозвонить имеющийся провод относительно массы нажимая кнопки - сопротивление должно меняться.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.01.2018 22:05
FL708
Управляющий провод с кнопок приходит прямо на разьем магнитолы. А вот ноль на руле один на кнопки управления и на подсветку(светодиоды), и у меня с ним проблемы, пока подсветка не включена, ноль нормальео прозванивается на массу, как только включаешь габариты, и загорается подсветка кнопок, ноль частично исчезает, при замере мультиметром показывает 200 ом, надо летом искать куда ноль приходит от кнопок.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 28.01.2018 22:47
Вообже два должно быть. На разьеме штатной магнитолы два провода remot ctrl и remot GND, Это точно помню, т.к. разьем для новой подключал без ISO - а просто параллелил не удаляя штатный.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 29.01.2018 04:14
Yan969 Повезло с мультисистемой. Мне пришлось перепаивать резисторы в кнопках руля, поставил все на 1 кОм, на родных распознавались лишь несколько кнопок.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.01.2018 09:11
VVS66
Вообще народ просто отключал два резистора на землю.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 29.01.2018 15:11
voltik Отключал, не помогло, это первое что пробовал.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.01.2018 15:22
VVS66
Что за хитрая магнитола.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 29.01.2018 15:39
voltik VVS66
А в программе обучения кнопок есть подбор диапазона сопротивления - ?
У меня в настройках есть три номинала. Из них можно выбрать либо каждый, либо комбинацию. При этом прилично изменяется ток (программа показывает значение при нажатии кнопки) . Наилучший результат при бОльшей разнице этого тока. Поэтому разница сопротивлений кнопок должнв быть приличная.
Но самое плохое, это конструкция наших кнопок - очень сильно проявляется "дребезг". Четкость срабатывания зависит от "четкости" нажатия на кнопку. Чуть медленнее нажал - может не ту команду выполнить. Тут можно попробовать параллельно проводу от кнопок поставить конденсатор - 0.01 -0.1 мкФ для устранения этого дребезга.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 29.01.2018 18:14
voltik писал(а):
VVS66
Модель 7020G. Брал летом на Али за 4700 р., взамен скоропостижно скончавшейся системы от 2013г., тач накрылся.
Old_Major
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Old_Major
Ссылка на сообщение 16.02.2018 16:35
Попалось на Али вот такое чудо. На Тао никто не встречал ?
[/url]
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.02.2018 19:15
VVS66 писал(а):
Модель 7020G.
и как работает? Я такую купил год назад. Месяца через два отказала навигация, в остальном все нормально.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 17.02.2018 06:25
Тартарен
Пока работает, пошустрее чем из закупки 2013 года, пару раз за полгода, зависала, но полное обесточивание возвращало к жизни.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 17.02.2018 08:57
Выбирай
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.96.3f9c756fv7RyMA&id=5464316 ... https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.190.3f9c756fv7RyMA&id=529065 ... https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.227.3f9c756fv7RyMA&id=563806 ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.02.2018 10:19
Смысл менять сток на DIS ,,,,для красоты
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.02.2018 11:56
Не, у меня глухо. Похоже что то в электронике навигатора накрылось.
