Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
09.09.2017 08:50
Доброго всем и всего,форумчане! установил себе на обе машинки магнитолки сенсорные,в ФЛку Fly, в простую - no name,но с навигацией..Все хорошо встало,все работает,но получился казус-переходных рамок в комплекте не было. Подобрать не получается так как магнитола Fly имеет не совсем стандартные размеры, но это мелочи..Размеры окна в панели какие то странные.Заказал на Али рамку для Чери Тигго от 2008 года,а она не подошла:шире окна и почему то короче (справедливо для обеих машин) .Хотя заявленным размерам соответствует. Ездил в контору по автозвуку-там ничего подобрать не смогли,а-ля стандартная так же не подошла,да и цена кусается..
Помогите советом,может кто выходил из подобной ситуации???
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Sintetic
Sintetic
09.09.2017 10:25
Тартарен писал(а): |
Подбирал по размерам проема |
Да я бы так же поступил,но вот наружных размеров рамок ни у кого нет,внутренние пишут-на том спасибо,да и то не все...в основно ;для Тигго,Пыжо,Ниссан....Да и пилить пустотелую рамку весьма опасно-от нее может ничего не остаться(((
Тартарен
FL708
Sintetic
Sintetic
09.09.2017 18:59
FL708 писал(а): |
А зачем пилить если наружный размер больше проема -? |
Напишу попроще: высота на 4 мм больше,длинна на 4 мм меньше проема.
Пилить не надо. |
Про резак знаю,могу поставить на станок и там фрезернуть-не проблема-проблема в том,что рамка как бы из "П" образного профиля. Стеночка 1,5 мм потом пустота 1 мм потом снова стеночка 1.5 мм. Значит резать надо панель.Это понятно...а как мне наростить недостающее?
tmp_do
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
09.09.2017 20:55
Заказать 3д-печать? Мне рамка обошлась в 80 рублей. Модель рисовал сам.
FL708
Sintetic
Sintetic
10.09.2017 06:06
tmp_do писал(а): |
Заказать 3д-печать? |
С радостью и огромным удовольствием бы....да вот пока не нашел,кто у нас в городе печатает(((
FL708 писал(а): |
Вклеить тем же супер клеем подходящий кусочек пластмассы и обработать |
Спасибо,использую как крайний вариант...
Yan969
Yan969
Авто: Chery Tiggo 1,6
28.01.2018 14:37
Здравствуйте.
Нужна помощь. Установлена магнитла китай 2 дин.
Но есть проблема с подключением кнопок. Вводная такая - в шлейфе старом есть 3 провода - якобы - rem ctrl, rem gnd, tel on.
\В магнтиле key1 и key2. Собсно вопрос - как подключить?
FL708
Yan969
Yan969
28.01.2018 17:06
FL708 писал(а): |
Один провод (rem ctrl) сажаем на key1 или key2 , второй на корпус. |
Черный и красный. Перепутая, ничего не спалю?
FL708
Yan969
Yan969
28.01.2018 17:55
Спасибо - запахало.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.01.2018 20:49
FL708
У меня приходит от кнопок только один управляющий провод, второго не нашел, даже методом вызванивания.
