gin
gin
Авто: Chery Kimo
02.09.2013 11:04
Всем доброго дня.
Господа, может кто сталкивался, как то незаметно машина стала вибрировать, при езде на скорости 80-100км проявляется особенно сильно, такое ощущение что еду по песчанной гребенке, недавно поменяна вся ходовая (передние-задние аммортизаторы), задние рычаги и т.п., но к сожалению это не решило проблему. На вышеуказанной скорости невозможно просто разговаривать с пассажиром не повышая голос (собственно это и явилось уже ощутимым признаком, что что то не так), проявились все сверчки в торпеде, вообщем ездить не возможно, на диагностике вроде решили что прилегает защита к мотору, но увы пробная поездка показала что это не так.
Спасибо.
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
02.09.2013 11:58
Как предположение - отбалансировать колеса
gin
gin
gin
Авто: Chery Kimo
02.09.2013 13:10
| яков12 писал(а): |
| Привода,шрусы. |
как диагностировать что именно они?
gin
gin
Авто: Chery Kimo
02.09.2013 13:41
| яков12 писал(а): |
Посмотри ещё подушки двигателя.
Как именно их смотреть? Понятно что снять защиту, далее как?
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
02.09.2013 20:43
| gin писал(а): |
| яков12 писал(а): |
Как именно их смотреть? Понятно что снять защиту, далее как? |
Я думаю, что за 500 рублей, в любой мастерской смогут посмотреть подушки двигателя и сказать, что с ними. Но если нет вибрации на кузов на холостых и при нажатии на газ, то скорее всего не подушки.
Блин, ну отдай 500 рублей, отбалансируй колеса. на 14 колесах резонанс и начинается в районе 90 км/ч.
вопрос - после 130 гул уменьшается? если да, то это колеса, если продолжает увеличиваться, то это не колеса....
gin
Motto
gin
gin
Авто: Chery Kimo
03.09.2013 10:37
| Motto писал(а): |
| Если вибрация только в диапазоне 80-100 км/ч и при любом режиме, хоть накатом, хоть при разгоне, это по любому колеса. |
Седни еду в шиномонтаж проверенный - пускай отбалансируют колеса и поменяют местами.
gin
