Ошибки ЭБУ(Диагностика)
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.08.2013 18:32
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 18.10.2016 00:38
Iz_Lomovki писал(а):
kotd
Rekhard
Я бы посоветовал вам следующее: когда утром соберётесь заводить машину, поверните ключ, дождитесь пока насос перестанет жужжать, выключите зажигание, потом опять включите, подождите насос и заводите. Полагаю, что форсунки плохо распыляют. Причина либо в них, либо в слабом давлении насоса. ИМХО
+1
Такая же байда бывает. Завожусь именно выключив и снова включив зажигание.
Но вот что удивительно сама с автозапуска заводится с первого раза.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 18.10.2016 08:14
kotd
Rekhard
я больше грешу на форсунки чем на насос, тк он или работает или нет, + тахометр крутиться до 6 тыс вполне так не плохо на дороге...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.10.2016 08:49
Сегодня вспомнил, что год назад мне пришлось менять свечи, а потом провода. Только после этого эти симптомы исчезли.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 18.10.2016 12:20
Я менял свечи, провода, катушку- не помогло.
Проблема появлялась и летом, машина заводилась, но при нажатии на газ - сразу глохла. Пробовал сначала повернуть ключ, дожидался отключения насоса, и снова выключал-включал зажигание. После этого заводилась и ехала без проблем.
Записался на замену топливного фильтра - за 120тыс пробега его ещё ниразу не меняли. Позже отпишусь.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.10.2016 19:49
фильтр лажа, стоит новый оригинал, провода стоят завод...может и стоило бы поменять за 160к пробега, свечи работают на ура...катушка...задумаюсь, со 2 раза проворачивания ключа туго, но заводиться...
vi2r
vi2r
Ссылка на сообщение 05.06.2017 09:01
народ, всем привет. подскажите: пробовал делать диагностику вышеуказанным способом(тормоз+газ в пол,замыкаю клемы 5-7на разъеме)=чек и EPC как горели ровно так и горят (тухнут только после запуска) .подключаю сканер китайский с блютузом, через приложение тор кью-ошибки не видит.
есть проблема плохого запуска(заводится раза с 4).
сканер рисует график ДК1 не такой как описывают на просторах иннета, второй отключен прошивкой.
почему горят лампы Sad , и как скинуть ошибки??? Pomogite
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 05.06.2017 10:05
Я не заморачивался с замыканием чего-либо. Просто газ+тормоз, затем вкл. зажигание. Лампа начинала мигать быстро и равномерно(нет ошибок) с паузами (код ошибки).
А для блютуз адаптера используй Torque Pro. Но, сохраненных в памяти ошибок он не видит. Только текущие.
vi2r
vi2r
Ссылка на сообщение 07.06.2017 07:42
и так тоже пробовал, индикаторы чека и EPC гаснут только после запуска движка.
И если у кого есть данные на сколько градусов должна открываться дрос.заслонка при полностью нажатой педали газа у меня 85.1
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 19.09.2017 08:38
И снова беда,приехал в лес за опятками перед глушением увидел что температура двигла 102°и окуел Fu открыл капот там все норм не кипит и не бурлит,набрал опят сел в бибику заводить и опля две ошибки 0480,0481 обрыв управления вентиляторами что за хрень с моей тачкой может ее пора на разбор нахрен? Crazy да эмоции и ремонт меня Одолел!!! Какие мысли куда ЛЕЗТЬ что трогать Plachu
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.09.2017 15:39
Обычно нужно пошевелить штекеры на карлсонах или искать облом поводов. Так же проверь цепь датчика температуры. Но есть простой совет, который работает на всех машинах с кондеем:
- если у тебя отказали вентиляторы охлаждения, то нужно включить кондиционер!!! Его вентиляторы вращаются непрерывно пока он включен. Horosho
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 19.09.2017 16:32
Спс за помощь, Friend все бонально просто поменял 30 амперный предохранитель он сгорел как то так всем спс разбор пока отменяется пока весь продаю Bravo
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.10.2017 14:49
Мужики, у кого-нибудь ELM-327 умирал? Какие симптомы? У меня его перестали видеть смартфоны, на плате при включении горит красный диод, а при контакте с разъёмами мигают ещё жёлтый и зелёный. Ранее датчик был виден, но не реагировал на запросы подключения, ни один ПИН не подходил.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 08.10.2017 01:45
у меня бывает иногда такое, выключаю блютуз на телефоне, перезагружаю, выключаю зажигание, перетыкаю elm, ну и все запускаю. Вроде работает.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.10.2017 10:04
kotd
То есть, ты делаешь так, чтоб датчик при включении УЖЕ видел телефон?
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 08.10.2017 20:00
kotd
Ну как... Вставляю разъём, включаю блютуз, включаю зажигание, запускаю программу, завожу машину - смотрю ошибки). Оставляю elm в разъеме, езжу так..
Потом при следующем подключении - иногда нормально соединяет, иногда приходится, все по новой вытаскивать и вставлять.
