Ошибки ЭБУ(Диагностика)
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.08.2013 18:32
Активация функции считывания кода ошибки ЭСУД при помощи индикатора ECU
Диагностический коннектор OBD II, коды неисправностей
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 18.04.2016 19:52
так там нету за что ключом взяться) завтра скину фотку...внизу шайбообразная фиговина, потом длинная ножка см 5, и сама фишка...
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
вообщем снял заново ошибки, в итоге: 0133, 0132, 0031, 0318 (дважды проморгало) как бы висит уже давно не страшно...ошибки по электрике где то...может кто сталкивался? почитал на форумах, нужен комп в любом случаи...или можно обойтись?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.04.2016 22:32
Мой torque говорит, что первые 3 ошибки связаны с лямбда - зондами, а последняя с датчиком неровностей.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.04.2016 13:56
ну что же, сегодня снова проехал 120 км, в итоге -15 л, появилась ошибка 2177
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 19.04.2016 15:22
Вот фотка датчика неровной дороги (B11-3611061). С Тигговской ветки. И это стоит с завода. Без "ножек"
Твоя ошибка 2177 - слишком бедная смесь.
Моя 2188 - слишком богатая смесь.
И та и другая ошибка вызывает повышенный расход топлива.
Может быть связана с кучей факторов ее вызывающих.
Перечислю что вспомню:
Свечи
Провода вв
Лямбда-зонд(ы)
Клапан адсорбера
Сам адсорбер
Подсос воздуха на впуске
Повышенное/пониженное давление топлива
Топливный фильтр или сетка в баке.
Уплотнение форсунок
Датчик положения к/вала
Я поочередно проверяю или меняю пункты из списка. Но ошибку так и не убрал.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.04.2016 16:13
поставлю ка я старый фильтр завтра, это всё началось после замены фильтра вроде бы как...кстати, поменяй фоздухана фильтр, я читал сегодня, может помочь, ну по крайней мере с моей ошибкой
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 19.04.2016 16:35
Воздушный фильтр, провода, свечи заменил. Заглушил напрочь адсорбер. Помогло только от ошибок пропуска зажигания. Купил еще прокладку впускного коллектора. Буду снимать коллектор и промывать форсунки.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.04.2016 01:24
Я ещё до ста тысяч снимал бензонасос и чистил сетку, а то машина вообще ехать не хотела, так что я бы начал с бака... Izvini
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 20.04.2016 06:53
Подскажи как гайку откручивать? В ручную никак не идет. А подобный съемник не представляю где взять.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.04.2016 07:06
А по-точнее можно? Что за гайка-то?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 20.04.2016 09:38
Большая пластмассовая гайка. Держит модуль бензонасоса.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 20.04.2016 09:45
кстати да, поподробней про снятие бензонасоса, и как к нему лучше подлазить, а то я весь салон разберу в поисках)
а датчик неровности дороги и правду приварен на ножке, с боку есть стандартный разъём с резьбой под него, видно прошлый хозяин с умничал...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.04.2016 09:56
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=41643&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 20.05.2016 15:16
Съездил на компьютерную диагностику и несколько озадачился.
Из четырех ошибок, которые вылезают при зажатии педалей актуальна только одна - низкая производительность катализатора. (Ошибка второй лямбды). Остальные ошибки (датчик неровной дороги, слишком богатая смесь на ХХ, пропуски зажигания во втором цилиндре) висят в сохраненных, но по факту не актуальны.
Я делаю вывод что ошибки путем скидывания клеммы даже на 2 часа не сбрасываются из памяти ЭБУ. То есть диагностировать ошибки через лампу ECU нереально. Вернее реально, но не факт что точно.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 23.05.2016 08:04
У меня была ошибка пропуски зажигания но по первому цилиндру (0300 и 0301).
Проверил провод первого цилиндра - оказалось сопротивление 8 кОм. Машина подтраивала чуть.
Поставил новый провод - стала работать ровно.
Ошибки ушли, но не сразу, а со временем.
Я так понял, что ЭБУ накапливает данные. Ошибка может быть, но про нее не узнаешь пока не продиагностируешь (по лампе EPC или софтом).
Если же ошибка повторяется многократно, то вылезает по-моему Check уже. Тогда надо лезть и смотреть.
Сброс ошибок также не происходит мгновенно - ЭБУ следит в течение какого-то времени. Если ошибка не повторяется, то она исчезает.
Только ошибка чипа ключа (1614) только сбрасывается, сама не исчезнет.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.05.2016 21:12
Я купил на алиэкспресс ELM327 за 300 рублей, скачал с 4пда torqu pro и теперь не парюсь с ошибками Yes свою ошибку датчика сцепления (которая сама не пропадает, кстати) стираю по 2-3 раза в месяц.
