SS_73
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
30.08.2013 14:18
Суть проблемы: при поворотах на малой скорости откуда-то из под багажника стал слышен скрежет, звук напоминает трение резины о металл. Сидящий сзади пассажир чувствует вибрацию. Все началось вскоре после замены сальника редуктора. На сервисе у дилера мастер послушал и сказал, что и на новых тиггах 4х4 в редукторах часто такой скрежет и все ездят. У меня ничего такого не было (115, 7 лет). Знающие, подскажите чего это может быть? Может когда сальник меняли, чего-нибудь там затянули лишка и шестерни теперь трутся?
chery-gory
SS_73
SS_73
31.08.2013 21:52
chery-gory писал(а): |
... могли вкорячить криво переднюю опору редуктора (если ее снимали), а также могли со ШРУСами накосячить. |
Нет, опоры не снимали, я со стороны наблюдал за процедурой, парень слил масло, выкрутил болты кардан/хвостовик, вытянул хвостовик, выковырял отверткой старый сальник, напару со старым мастером посмотрели в дырку старого сальника на солнце и далее в обратном порядке.
Сегодня ковырялся в машине, а так как ко мне в гараж от нечего делать подвалил старый автолюбитель дядя Сережа, то решено было проконсультироваться и у него. Поддомкратили машину, вывесили одно колесо, я его кручу, дядя Сережа аки маммолог на девичьи прелести кладет лапу на редуктор, щупает откуда трение и скрежет. Возвращаем колесо на пол, вывешиваем второе, я кручу, он смотрит откуда скрежет. Вывешиваем оба колеса, крутим их оба, скрежета нет, сопротивления нет, начинаешь подтормаживать одно - появляется этот поганый звук. Слили масло, масла литр, прозрачное, стружки нет, пробка чистая. Вердикт дяди Сережи - "рядуктар чавота нитаво, в сервис изжай где сальник меняли".
Так что в среду в сервис, а пока подожду, может уважаемый Мих чего напишет, наверняка в его практике такие тигги бывали
goldstig
SS_73
SS_73
06.09.2013 22:09
Сегодня смотрели редуктор, сняли крышку (на удивление все легко открутилось, не прикипело), мастер все, что мог там подергал, поковырял, потряс и сказал, что все в норме. Порекомендовал залить вместо 85w/90 75/140. Я залил, и скрежет исчез.
FENIX2007
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
06.09.2013 23:20
А межколесная блокировка есть?
Добавлено спустя 27 секунд:
Скорее в масле
SS_73
Ринат 2010
Ринат 2010
Авто: Chery Tiggo FL
02.02.2015 08:24
Вот и меня интересует межколесная блокировка. Раньше вроде как при буксовании оба задних колеса крутились. на днях повис на брюхе конкретно.Вышел из машиы,смотрю- заднее правое стоит, левое крутится, ну и переднее правое крутится. ВОПРОС : так должно быть или я чего-то сорвал,поломал итд? Раньше считал, что там нет дифференциала.
yurist
03.02.2015 20:12
Открою тайну. У внедорожника нивы точно так же колёса будут крутиться. Межколесная блокировка это не для кроссоверов или даже обычных внедородников
DiAnt
sergik007
Derelict
Авто: Chery Tiggo 4х4
Derelict
02.07.2017 21:09
Парни подскажите, плз, номера передних подушек заднего редуктора, на чинамобил подглядеть не смог ибо даже не знаю как они выглядят.
