Лямбда-зонд
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 31.07.2016 21:32
Garikdiver, у меня жгут упал на коллектор, все четыре провода спеклись... Если только лямбда "померла", то отделаюсь легким испугом...
И еще, может кто знает - какой провод за что отвечает? У меня их четыре: красный с белой полосой, красный с желтой, оранжевый и зеленый с красной полосой...
Если менять на ВАЗовский, то какой провод на какой цеплять...
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 01.08.2016 04:12
artem16, у тебя жгут упал до разъема (жгут лямбды или основной жгут проводки)? На лямбде все очень просто, черный и серый снятие показаний с датчика, и два белый подогрев датчика.
Если основной жгут постучись к Мегавольту он точно сможет дать распиновку по цветам.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 01.08.2016 17:36
Пострадал участок жгута проводки, сразу после фишки. Я его еще вчера "реанимировал" с помощью кусачек и изоленты, к счастью от фишки остался неповрежденный участок сантиметров пять...
Но самое главное - ночью "Джеки Чан" сам ушел Surprised .
На всякий случай с плей маркета "качнул" первую попавшую бесплатную прогу способную прочитать ошибки, с помощью блютуз-адаптера влез в "мозги" - активных нет, в архиве две ошибки связанные с 1 датчиком кислорода и одна с вентилятором (было), все потер... "Джеки чан" пока не вернулся Yahoo
Wishmaker1024
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
Wishmaker1024
Ссылка на сообщение 15.06.2017 09:56
Здравствуйте товарищи Вингловоды. Подниму тему лямбда зондов снова. примерно 500 км назад загорелась ошибка Р0036, опытным путём выяснил что неисправен второй (дальний) датчик, у него напряжение показывало более 1.4 вольта при заведенном двигателе. С трудом выкрутив данный датчик я его заменил на какой-то аналог с точно такой-же фишкой (сопративление до установки у нового датчика было 4.5 Ом) После установки и подключения ошибка с 0036 изменилась на 0038, но при этом после сброса и трёх перезапусков двигателя значки на приборной панели перестают загораться и компьютер тоже ошибку не видит, но через 8-10 часов появляется индикатор (гаечный ключ) который раньше гас до запуска двигателя. У кого какие идеи ? Машина Wingle 5, 2012 года, пробег 54.500 км.
Hart
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Hart
Ссылка на сообщение 28.05.2018 11:20
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, какой датчик, с перепайкой фишки, лучше поставить на Вингл 5, 2013 года, BOSCH 0 258 006 537 или 3603600-E07 датчик кислородный gw safe 491qe евро 3?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 28.05.2018 17:54
Ставьте BOSCH 0 258 006 537
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 29.05.2018 14:07
Спасибо.
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 05.06.2018 11:45
Доброго дня. Поставил BOSCH 0 258 006 537. Ничего не изменилось. Выдает те же ошибки: Р0134 подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - нет отклика, Р0030 подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи.
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:50
Проверь разьем возле рычага кп , у меня там контакт загулял . (была похожая проблемма)
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 06.06.2018 11:39
Не совсем понял, какой разъём. Если между жгутом и ДK, то он новый
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 06.06.2018 19:49
Возле рычага кп под пластиком есть разьем сопряжения внутрисалоного жгута и внешнего,я во время лзанья по лесу гдето зацепил жгут под брюхам и продернул пару роводов из калодки,вазуально все впорядке а контакта нет.
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 09.06.2018 15:30
Проверил. В итоге, что имеем: Убрал ошибки, проехал до работы 9км, заглушил, через пару часов запустил двигатель, проехал несколько км и заглушил двигатель, при следующем запуске чек загорелся. Картина повторяется. Сброс ошибки, запуск двигателя, поездка, остановка, запуск, поездка, остановка чек не горит, запуск и чек не гаснет. Показывает одну ошибку, "Управление нагревателем - неисправность электрической цепи", через какое то время появляется и вторая ошибка - нет отклика. Может где то масса плохая?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.06.2018 12:39
Hart
Как себя ведут обороты?
Hart
Hart
Ссылка на сообщение 10.06.2018 13:18
сергей deer писал(а):
Hart
Стабильно
Ссылка на сообщение 10.06.2018 19:29
К диагностам обращался?
