Писк в коробке передач
godzilla
godzilla
Ссылка на сообщение 21.05.2007 16:18
Добрый день! Во время включения 1-ой и 2-ой передачи слышен очень неприятный писк. Т.е писк появляется скорей всего из-за того, что недостаточно смазки на шестеренке (есть там такой шток черненький если кожух снять с кулисы, то он хорошо виден и как раз при первой передаче заходит во внутрь резинового?? кольца). Кто знает, что за смазка используется для смазки узлов кулисы и чем ее можно заменить. Родная смазка походит на варенье Smile
Ссылка на сообщение 21.05.2007 16:47
Литол 24 на все видимые точки.
godzilla
godzilla
Ссылка на сообщение 21.05.2007 17:13
:VIL
Спасибо. Попробую. А как этот литол 24 к повышенным температурам относится? Ато там температурка огого!! И к морозам... (дверные замки можно ими смазать?)
Ссылка на сообщение 21.05.2007 17:19
Нормально, он используется в ступицах колес.
Смазка Литол-24 работоспособна при температуре от -40°С до +120°С, кратковременно при температурах до +130°С
godzilla
godzilla
Ссылка на сообщение 21.05.2007 17:27
фсе! спокоен! Smile
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 16.04.2009 11:15
подскажите не пойму вчём проблоема 1 2 передача без шума а 3 4 5 начинает жужать скорость ели наберает недавно поменял всё сцепления маслом залело из под сальника первичного вала всё заменили покатался началась такая проблема оказалась в коробке масло мало было залили масло месяц поездил и опять таже фигня Sad
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 16.04.2009 15:53
У меня то же самое было, я взял родную смазку там где ее с избытком, немножко и пальцем размазал около кольца резинового. На следущий день скрипеть перестало.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 04.05.2015 19:39
Всем привет, у меня конечно не писк,но ТРЕСК это точно! В общем при движении на задней передаче раздаются отчётливые громкие щелчки типа треска,причём частота трескотни увеличивается с увеличением скорости движения,ещё у меня задняя вылетает иногда! Может это связано как то? Кто знает? Подскажите.... Заранее благодарен!
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 05.05.2015 19:51
Шестерни по ходу схавало на задней передаче выглядит она так
это при условии что треск только назад
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 12.05.2015 07:03
всем привет подскажите при переключении на 4ю слышно какой то хруст,все остальные передачи включаются тихо,что может быть? правда уровень масла не проверял, три дня как купил ,авто амулет 06 гв пробег 50000тис,может это быть из за малого уровня масла вкоробке?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 12.05.2015 16:33
Вполне возможно что синхронизатор на 4 передаче.
Ссылка на сообщение 12.05.2015 19:45
Вот с этого и начни Yes
garik64
garik64
Ссылка на сообщение 12.05.2015 20:31
сегодня опять выезжал хрокает но не каждый раз,надеюсь что все таки уровень масла,будет время проверю,все равно пока стоит даже домкрата нет чтобы поднять,в выходной займусь
