люфт руля, верхний(средний) кордан, замена рулевой колонки
Химерк
Авто: Great Wall Sailor 2010
Химерк
Ссылка на сообщение 16.08.2013 09:28
День добрый, Уважаемые!
Pomogite
сдыхает рулевое управление... люфт руля уже градусов 10-20 (если развести руки на руле между крайними "свободными" положениями расстояние будет сантиметра 4-5)...
во всех сервисах говорят мол верхний (хотя другие поправляют более правильно средний) карданчик рулевой колонки надо менять...
его отдельно нигде нет... есть на Ховеров, на Сявок... а на Сэйлора и нету...
на Х-ра и на С-ку их стоимость варьируется от 1-2,5 рублей (тысяч разумеется)... а на нашего хоть убей нету... иединственное решение которое предлагают все сервисы - менять рулевую колонку в сборе... но блин... она 7,5 рублей стоит :*( да работа по установке ещё 3....
есть варианты варить... брать от Х или С резаться и варится... но типа не руль не выставыят никогда мне больше да и нет у меня доверия к подобного рода соединениям в данном месте...
прошу совета...
что лучше сделать?...
возможно есть аналог от других авто данного кардана но так чтоб без сварки а просто заменить...
заранее всех благодарю...
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 16.08.2013 11:01
А что именно привело кардан к гибели: если шлицевое, тогда, конечно, беда. Но мне в интернете попадалась реклама типа "восстановление шлицевого соединения". Если крестовина, то я как раз недавно менял путём резки-сварки ховеровского (или сейфовского, точно не помню, брал какой дешевле). http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25212&postdays=0&postorder=a ...
Есть хороший знакомый сварщик, сделал намертво. Просто трубу надо варить не в стык, а загонять во фланец муфты и потом с двух сторон проваривать.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 17.08.2013 22:50
Взгляните на шлицевое с семейства десяток ВАЗ. Один в один.
geoJohn писал(а):
Если крестовина,
А что, поменять крестовину никак? Не нравится от тазика за 90 руб., возьмите любую импортную в размере 16*40.
lrusll
Авто: Great Wall Sailor люкс
lrusll
Ссылка на сообщение 05.12.2013 19:10
я себе купил импортную крестовину и опресовал правда пришлось взять съемник уже год езжу. пока всё гуд Very Happy
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 06.12.2013 06:53
lrusll,про сьемник можно поподробней.Ну и фото по возможности.
lrusll
lrusll
Ссылка на сообщение 06.12.2013 16:34
съемник шаровых опор вот http://kiev-zapchasti.com.ua/images-instrument/instrument-0011.jpg
если обжимать струбциной то ушки гнуться и крестовину закусывает
БЕЛЬЧИК
БЕЛЬЧИК
Ссылка на сообщение 17.02.2014 18:42
Доброго здоровья! прошу Вашей помощи! уменя такая проблема... морячка оставил жене на пару дней.. сев за руль обнаружил следующую проблему: появилась сильная вибрация, при повороте руль начало закусывать, при повороте руль не возвращается на место. по всем ощущениям как будто не выключен передний мост. при осмотре мост выключен полностью, крестовины на рулевой в норме. ходовая в норме. гур проверял сам вроде работает. если кто сталкивался с выше указанной проблемой пожалуйста помогите!
lrusll
lrusll
Ссылка на сообщение 17.02.2014 21:37
ушки будут гнуться если обжимать все вместе.
прикол в том что можно подлезть к одной ушке и по одному равномерно обжимать.
про закус ты крестовины рулевой смажь ведешкой или силиконовой если разница будет то узнаешь точно крестовина или нет (только подожди после мин 15) чтоб исключить что закусывает рулевая.
(у меня тоже закусывал верхний, смазал перестало. как разобрал там все заржавшее было через пол года ваще тяжело стал крутиться думал гур , а оказалось крестовина нижняя )
БЕЛЬЧИК
БЕЛЬЧИК
Ссылка на сообщение 18.02.2014 17:38
спасибо за помощь! обработал крестовины вдшкой все прошло! надо менять вторую крестовину от рулевого колеса буду что-то подбирать!
lrusll
lrusll
Ссылка на сообщение 20.02.2014 20:00
всегда пожалуйста)
там от уазика или откласики одно и тоже поставь японский аналог у меня уже 2 год пока нормально
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:31
Я менял у себя на такую крестовину в карданчике, что между рулевой колонкой и угловым редуктором.
GMB ST-1640
