Люфт в рейке
На страницу 1 Пред.    След. 33
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 23.10.2015 16:21
да все поменял а кромя который стоит на самом рулевом валу а он вроде путём
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
хочу сам рулевой вал разобрать и заворить его Very Happy
fserg232
Авто: Great Wall Hover 2007г.
fserg232
Ссылка на сообщение 26.10.2015 18:12
Viktor 98 писал(а):
fserg232
Сергей, в твоем профиле не указан автомобиль, но по любому, люфта в руле не должно быть. Конструкция рулевого на Ховерах по годам выпусков разная.
Укажи хотя бы год выпуска, ответят конкретнее.
Рейка на Ховерах достаточно надежная.
У нас один был 2006 года и продан с пробегом 470 тысяч, другой бегает до сих пор (2007) с рейками никаких дел не имели. На машине 2007 недавно впервые поменяна левая рулевая тяга и наконечник (стоят копейки).
Если появлялся люфт в руле, первым делом смотрели карданчики на угловом редукторе (короткий и длинный), меняли или сами крестовинки или сами карданчики в сборе.
Исправное рулевое - плотное, без малейших люфтов, не отдает на руль по гравию, из поворотов руль сам возвращается в нейтраль, руль стоит прямо, подруливать, ловить машину на скорости нет необходимости.
Спасибо за инфу вощможно дело и в карданчиках,ховер у меня первый 2007 года.просто ховер.
fserg232
fserg232
Ссылка на сообщение 06.11.2015 22:31
Точно кардан люфтит..
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 26.12.2015 13:44
Я конечно очень сильно извиняюсь , но..... появился стук в подвеске , ну я . как и принято поменял шаровые, сайленблоки , "косточки ", и наконечники. Стук не пропал. Поехал к "спецам", сказали рейка , но у них нет такого подъемника( дури не хватат) , и ямы тоже нет , а к сервисменам не езжу из принцыпу. Подскажите , как поджать рейку "потехничней". Всех с наступающим Новым Годом ! Nalivai
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 26.12.2015 15:23
Про стук рейки:
И устранение:
Так сделал я. Как сделаете Вы- решать Вам! Только- не старайтесь перетянуть рейку регулировкой, хотя при этом и пропадают стуки!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.12.2015 20:55
Если нет радиального люфта Ходовка в норме А на кочках подстукивает
То может причина в просевшей резинке в узле копенсирующем смещение рулевого вала при смещениях кузов-рама на кочках
Этот узел где то под впуском
Слесарь -официал вылечил за 5 мин и 100 руб
Там хомут ослабить приподнять выше по валу и затянуть
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 23.10.2017 14:09
У меня в этом узле где резиновая прокладка люфтит или болтается не знаю как правильно назвать так должно быть? и ещё этим узлом стал цеплять край подкрыльника и при провороте руля в право руля от этого стук не могу вложить фото
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
[img][/img]
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
не где указано красным кружком а выше где резинка
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 23.10.2017 15:30
Так должно быть? https://m.youtube.com/watch?v=qe5hSoikNi4
as4tik
Авто: Great Wall Hover H2
as4tik
Ссылка на сообщение 13.01.2018 10:57
У меня на Н2 так же. Тоже очень интересно так и должно свободно болтаться или там нехватант какой-то удерживающей муфты/крепления?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.01.2018 11:44
На Ховере Н2 не так. Тут всё жёстко, так как штатно установлен угловой редуктор.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 11:49
я толком не заглядывал ... но у меня на Н3 тоже угловой редуктор, не может такого быть? Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:25
Нет на Н3 углового редуктора. У нас рейка другой системы.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:32
На Н3 с аксиомовским салоном вроде стоял угловой редуктор. С салоном Н5 его убрали
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:36
На Н-3 ни с каким салоном нет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:46
Да это так. У нас с Сашей именно с аксиомовским салоном.
