karmen1
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
25.11.2013 17:51
наконечники муг хорошие и не дорогие
VO-ES-7139
VO-ES-7106
Д78
HSA
HSA
Авто: Chery Amulet 5
03.06.2014 11:00
Я понял что есть рулевые тяги с большой резьбой 18 мм и тонкой 14 мм. Как узнать какие тяги стоят у меня не снимая их? 2007 г. Калининградская сборка
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
13.05.2015 20:50
Приехал сегодня приятель на Амулете с жалобой на стуки спереди,после осмотра было выявлено -износ стоек стабилизатора(на левой стойке стаба оторвало упорный пятак)рваные пыльники на рулевых тягах и соответственно конец тягам.Пошерстив вики и экзист понял ,что насчёт стоек проблем нет,а вот с тягами могут возникнуть проблемы.То что на тяге резьба, папа- мама это ладно, по фоткам можно разобраться а вот проблема с пыльниками возникла.Есть два вида пыльников,отверстие пыльника то которое идёт на тягу бывает двух размеров.Первый размер 10 мм,это пыльники которые прикручиваются непосредственно на тягу.И второй вид с диаметром 24-25 мм,этот пыльник должен одеваться на переходное кольцо которое должно стоять на рулевой тяге.Те пыльники которые идут штатно размер отверстия 10мм,или около этого.В вике это ни как не отражено.Подобрал ему пару вариантов,подешевле и подороже.Тяги феби из вики как я понял идут под "тонкий" пыльник и такой в экзисте только гкн спидан,это дорогой вариант,А также более дешёвый вариант ,но под "толстые "пыльники.
мастерлом
мастерлом
14.12.2015 09:07
Здравствуйте! Позавчера поменял правую рулевую тягу. Была погнута с момента покупки в 2007 году. Когда хотели в последний раз сделать развал-схождение предложили сначала заменить тягу. Ничего сложного. Наконечник снял поддомкратив наконечник и ударив по поворотному рычагу. С помощью самодельного ключа на 32 отвинтил рулевую тягу. Ключ на одной стороне на 32, на другой стороне на 30. Купленная тяга на 30. Старая тяга на 32. Засада была при откручивании наконечника от тяги. Нагрев до красна гайку справился и с этой задачей.
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
06.12.2016 05:12
Ребят кто знает есть ли рулевые наконечники CTR и какие у них партийники. За ранее спасибо.
logan3x
logan3x
08.03.2017 15:10
В темах по этому вопросу не нашёл ответ. Какая длина рулевой тяги без наконечника на Чери Амулет. Или точный аналог этой детали.
ksa
ksa
24.07.2017 08:09
logan3x писал(а): |
В темах по этому вопросу не нашёл ответ. Какая длина рулевой тяги без наконечника на Чери Амулет. Или точный аналог этой детали. |
Поддержу, кто-нибудь подбирал неоригинал рулевой тяги без наконечника?
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
24.07.2017 14:07
Я один раз заказал пришла рулевая тяга "мама" понял что дело темное, открутил старую в тисках сверху молотком подбил металл вкруг, перестала болтаться.
Lisovsky
Lisovsky
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
26.04.2018 14:52
Lisovsky У меня Амулет 6-я комплектация с АБС. На угад заказывал правую и левую по китайским оригинальным кодам.
Пришли совершенно идентичные оба папы с фвагенским клеймом без номера и с бумажными наклейками с разными китайскими кодами.
Когда менял, обнаружил, что родные оба папы и одинаковые. Повезло.
Lisovsky
