Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 13:15
Илья 6 swag не бери наконечники,30тыс.км 1 отходил(2 пока держится) бери рувиле или делло
Илья 6
Авто: Chery Amulet А-5
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 13:21
У меня ещё масло из под масляного фильтра течет, вонь в машине, из под капота столбом дым. Почитал выходит надо воздушный фильтр менять(давно уже не менял, и прокладку паролоновую чистить.
Благодарю
Буду брать те что посоветовали
Илья 6
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 15:00
Есть в наличии рулевые наконечники родные по 200 руб. Под вопросом брать-небрать?
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 16:05
Илья 6 ни в коем случаи,даже даром не ставь.Качество у них ужасное,как и у шаровых.Держал в руках.Возьми аналог,или закажи от 130рублей
Илья 6
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 16:38
Спасибо.
Тогда буду в экзисте заказывать Febi 03583 как в местном каталоге.
К сожалению рекомендованных рувиле или делло там нет (в каталоге) соответственно и артикула я не знаю...
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 17:00
Илья 6 брал в магазине феби,финансов не было на тот момент.единственное не понравилось,как они покрашены,как шелуха прям=(
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Илья 6
как смотрели в каталоге 3042208113A0 dello .Meyle 116 020 7139
Д78
Ссылка на сообщение25 Sep 2012 17:23
Илья 6 писал(а):
Спасибо.
Не понял?.....Так тот-же экзист аналоги пробьет по номеру феби к примеру Ruville 915434 (левый), просто в вики все номера не заносятся, в основном один самый ходовой а в магазине уже сам его аналоги подбираешь, что больше нравится! Yes
З.Ы. Сам недавно фиби заказывал, вроде нормальные. Izvini Просто в наличие они были а заказывать не захотел.
Илья 6
Ссылка на сообщение27 Sep 2012 15:41
Просто в нашем местном экзисте сказали что с чери не связываются, говорят заказывай сам через сайт на свой страх и риск (если что не подойдет))))
По феби видимо тоже все нормально, поэтому беру их.
Всем спасибо!
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение27 Sep 2012 22:40
рувиле
это упаковщик, в их коробках разные производители! оф. информация, продавец при мне вскрыл коробку с надписями рувиль (ступ. подшипника) и на самом подшипнике гравировка TSN была....
а мне сказали, когда пришёл ГТЦ и я от него отказался, мол вашего менеджера в по... в жо... вобщем туго ему придётся за мои такие заказы...
ANtiAlex
Авто: Chery Amulet A2
Ссылка на сообщение07 Oct 2012 13:32
Господа, ездил на ГТО, завернули. Когда вращают руль, снизу, если держать за левую тягу, чувствуется люфт - стучит. По ощущениям за рулем все прекрасно, а если держаться на тягу - люфт есть. на правой тяге люфта нет. Не знаю, стОит ехать в сервис на диагностику или просто менять наконечник? Оба или можно один? Страховка кончается через 3 дня, надо срочно все это мутить.
Mullyanov
Ссылка на сообщение07 Oct 2012 15:01
Yes
ANtiAlex писал(а):
Оба или можно один?
Вообще парные детали меняют парами, но в критических ситуациях и по одному сойдёт.
маршлСССР
Ссылка на сообщение08 Oct 2012 19:44
ANtiAlex
После замены, придётся схождение делать. Так что смотри сам, менять по одной, или обо сразу.
Илья 6
Ссылка на сообщение15 Oct 2012 21:41
Я сам наконечники менял, там гайку ослабляешь чуть-чуть, потом скручиваешь сам наконечник, накручиваешь новый, подтягиваешь гайкой. Сход-развал не стал делать, все встало на место, проехал 300км резину не жрет. Если делать в сервисе такой ювелирной работы не будет, там ребята спешат, поэтому после них сход-развал обязателен.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение16 Apr 2013 19:29
народ а Febi-01163 (левая)
Febi-01169 (правая) подходят к мульке? в описании написенно что внешняяя резьба на феби м12*1,5. а насколько я помню у мульки м14*1,5
и где и как понимать внешняя резьба Pomogite
и вообще кто нить в сборе тягу с наконечником меня феби?
а то все в основном только наконечники меняли
Ссылка на сообщение16 Apr 2013 20:20
Goblin888
а 5 страниц прочитать?
на 3й Yes
