Горит чек энжин!!!
На страницу   След. 21
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2009 19:48
Sad машина стояла подокном недели 3 до этого чек незагорался))а тут я решил её завести Spokoino и чек при включеном зажигание горит ,но и при заведёном движке нетухнет Friend ЧТО ДЕЛАТЬ,?и как с этим бороться?? Normalno пробег у моей машинки 6000 км )))причом на гарантийку забил! Nea Bravo Bravo Bravo Plachu Plachu
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 15.04.2009 19:53
попробуй отсоединить аккумулятор мин на 10-15. если не поможет надо ехать на диагностику или сделай ее сам , как описано в инструкции на чина форуме.
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2009 20:00
Very Happy В КАКОМ ОПИСАНИЕ ТО ?клеммы скидавал Ok непомагает. Normalnoможет ссылочку дадите?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
PINGVIN
то что ЧЕК горит на незаведенном двигателе - вообще не страшно. главное чтоб не горел на работающем.
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2009 20:02
Мих вот именно он негаснет а должен гаснуть Offtopik
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 15.04.2009 20:17
PINGVIN Не обязательно.
Горящий до запуска "Чек" может говорить о том, что в памяти сидит какая либо нефатальная ошибка (типа "падение напряжения" ).
Если бы были проблемы с датчиками ЭСУД, то Чек горел бы и во время работы. Всё зависит от программы зашитой в ЭБУ, как она настроена. Помню битву с подобным поведением лампочки на Форах, бились с ними год, вроде и ошибок нет, и лампа не гаснет. Кончилось тем, что достали китайских инженеров до такой степени, что они прислали тех. биллютень, в котором написали, что лампа не обязательно должна гаснуть после теста.
Возможно с БИДом такая же песня. Для спокойствия души можно съездить на диагностику, проверить память ЭБУ и текущие параметры ЭСУД, а можно прикупить и установить бортовой комп, что позволит тебе самому в любой момент бесплатно делать диагностику, раз уж на гарантию ты забил, + пользоваться всеми другими полезными функциями БК.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.04.2009 20:34
У меня чек горел с момента покупки. При ТО-0 это устранили. Сказали, что это просто глюк был.
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
PINGVIN
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.04.2009 20:42
Мих он у всех до запуска горит! Very Happy
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 15.04.2009 22:14
вот на этой странице много всего, надо скачивать и смотреть http://chinamobil.ru/docview.php?modelid=98, там в какой-то инструкции есть глава о самодиагностике авто.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.04.2009 05:35
под капотом есть провода которые прикрепляются к разным датчикам, я бы пошевелил их все которые найду, а лучше снял и одел обратно пару раз. Мож там где контакт приржавет.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.04.2009 12:13
датчики так же стоят возле катализатора. Может где то задел
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.04.2009 17:58
Определить конкретно ошибку из-за котрой горит чек. Есть несколько вариантов:
1. Съездить на сервис, де есть диагностический прибор и прога для BYD'а;
2. Купить или взять на время у знакомых БК с поддержкой протокола для BYD'а, если у тебя авто 2008 года (т.е. стандартный OBD 2), то должны "подойти" многие модели;
3. Попытаться определить ошибку по вспышкам индикатора при замыкании контактов 1 и 4 (или 5) на диагностическом разъёме как описано в руководстве по ремонту BYD F3 (см. раздел 6.3.2. Считывание кодов неисправности по индикатору отказа двигателя.) Коды ошибок - там же.
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 19.04.2009 17:03
Не парьтесь. На ночь снимите минусовую клемму аккумулятора. Не знаю почему, но только минусовую (плюсовая не помогает). На недели 2-3 погаснет. Пока не тряхнет на какой-нибудь колдоебине. Потом снова все по новой. Есть такая болезнь у китайцев стрясывает им мозги на кочках =).
А вообще-то китайцы красавцы звмутили тачанки что Бид, что Амулет абсолютно беспроблемные машины. Во всяком случае свои гарантийные километры проходят абсолютно без проблем.
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
LightOfDark
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.05.2009 10:43
У меня такое было!!! машина простояла зимой на стоянке 3 недели, после чего появилось еле слышное потрескование под капотом и постоянно горел чек. Поехал в СТО. Оказалось что за это время под капот успели наведаться крысы и отожрать кусок силового кабеля - заменили ))) так что с машиной все ОК, просто купил ультрозвуковой крысоотпугиватель за 500р и ставлю под капот, и больше проблем с этим не было...
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 18.05.2009 11:12
PINGVIN
если у Вас машина 2008 года и позже могу определить Вашу неисправность
