Задние тормозные шланги - НЕДОРАБОТКА!!!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.08.2013 09:42
Всем владельцам - проверьте задние тормозные шланги - они перетираются об заднюю балку!!!
На балке выступ около 3 мм в высоту и 3 мм в ширину, под нагрузкой и на ямах шланг касается этого места, причем установленная пружина на шланге не помогает (попадает между витками).
У меня перетерло оба шланга (глубина протертости около 3 мм в глубину),
как временное лечение - немного подпилил выступ на балке напильником и на шланги одел кусок кислородного шланга
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.08.2013 11:12
на каком пробеге у тебя такое случилось?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.08.2013 13:15
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 05.08.2013 13:27
А можно фотки, плиз!
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.08.2013 14:11
только когда буду ставить локера, тогда сфоткаю (планирую на этой неделе), а так будет не видно и не понятно.
mel911
Авто: Chery indiS робот
mel911
Ссылка на сообщение 05.08.2013 14:45
конечно не понятно. Я даже не знаю что такое задняя балка) Это где бампер?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 05.08.2013 14:59
тогда Вам там вообще нечего делать! (не в обиду).
Если очень просто - задняя балка это на чем крепятся задние колеса, в распоре между балкой и кузовом стоят задние пружины и амортизаторы.
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 05.08.2013 15:03
да я просто откликнулась на призыв "проверьте")) понятно что я сама не полезу под днище) теперь хоть знаю что такое балка) все равно тормозные шланги не найду)
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 07.08.2013 08:15
mel911
Это трубочки такие алюминевые идущие к задним тормозам.
У меня вообще всё время уровень загорается тормозухи хотя бочок полный. Sad
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 07.08.2013 12:04
нет!
трубки идут до шлангов по кузову, а шлаги от трубок до тормозных цилиндров, не путаем людей.
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 07.08.2013 13:15
Думаю, для mel911 это сложноватое объяснение. Да и не надо ей - на любой СТО за недорого сделают (или в гаражах), главное чтобы она сумела объяснить, что сделать надо. ( mel911 без обид. Izvini
Валерий22
Авто: Chery indiS
Валерий22
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.08.2013 15:01
Я проверил пока все в норме но нужно смотреть. Пробег 15800.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.08.2013 11:25
вчера смотрел задние тормозные шланги, на левом протерто, а на правом нет, это конструкторский недочет,
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.08.2013 14:41
Юрий57 писал(а):
на левом протерто
по ходу косячок Чери то есть и грубый....
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 09.08.2013 15:42
вячеслав1981
Слав, до этих шлангов дотянуться - нужно из ямы или можно просто сняв колеса?
