Машина дрожит при трогании с места
На страницу 1 2  След.
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 12.07.2016 00:39
Всем доброй ночи!
Решил создать новую тему под этот вопрос, так как уже целый год пытаюсь решить эту проблему.
При трогании с места, когда отпускаешь сцепление начинается конкретный расколбас.
первый раз когда поменял сцепление думал что сцепление браковое (менял всё комплектом)
Второй раз поменял опять весь комплект ситуация не изменилось и разбило его за 4т. Км.
Поменял 3тий раз (выжимной загудел через 3т Км) на этот раз, попытался поменять месте с маховиком так как остается грешить только на него, но маховик поменять не удалось так как его тупо не было на территории рф нигде..
В итоге сегодня случается чудо, приходит мой долгожданный маховик (ставится только со 2рого раза, естественно без приключений не обошлось)
И моя ситуация вообще никак не поменялась, машину всю так же колбасит при трогании, все подушки на двигатели коробки и тд нормальные..
Кто нито подскажите в чем это может быть дело ??
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 12.07.2016 06:55
а подвесной смотрел? колбасит от него будь здоров Smile
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 12.07.2016 07:28
Да, он в порядке
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 12.07.2016 07:43
Чё за сцепа такая волшебная???
Может хороший комплект поставить???
Маховик изначально не причём был. За 10 лет ни одного никому не менял. Кто догадался тебе шурупчик в мозг вкрутить???
Alex55
Авто: Great Wall Safe
Alex55
Ссылка на сообщение 12.07.2016 08:10
Такая же печаль. Мало-мальский уклон... сцепление отпустил спокойно поехал, чуть подъем... все, пока газу не поддашь будет трясти и падать обороты, будто машина нагружена не по детски и не хватает мощей или еще что мешает. Причем газу надо совсем чуть поддать... 100-200 оборотов (до 1000), чтоб плавно тронуться.
По первости было куда как хуже, виной тому были подклинивающие суппорта. Претряхнул стало лучше.
Vex1k посмотри, что может мешать, может действительно какой суппорт подклинивает.
Но у меня определенно, как минимум диск сцепления под замену просится. Похоже никогда не менялся он. Включается практически на последней трети хода педали.
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 12.07.2016 13:20
сергей deer
А хороший комплект это какой ? 3 комплекта поменял ситуация никак не поменялась(
Alex55
Именно тоже симптомы , есть накатом ехать и отпустить сцепление такого расколбаса нету.. Что же это может быть ?
Нет суппорта не клинят..
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 12.07.2016 18:47
Из опыта владения Волгой: Диск сцепления "набивает" себе место на маховике, появляется едва заметная выработка. Пока новый диск не притрется - машину "колбасит" при трогании...
Но не исключен вариант кривой корзины, причем в буквальном смысле - когда диск корзины идет с перекосом, кривого диска сцепления и т.п.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 15.07.2016 07:34
Vex1k
AISIN CTX076 КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ
AISIN-ASCO BT087 Подшипник сцепления выжимной
AISIN DT068U ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
Это не бюджетный вариант.artem16
artem16 писал(а):
Из опыта владения
В эпоху массовой замены маховиков на тазах(по причине износа сцепы),владел ФОРДом Гранада,82 г.р. Снял кпп для замены диска сцепления, посмотрел критически на маховик, и расстроился... За отечественный автопром!Глядя на маховик можно было бриться.
На днях поменял сцепу на олене ввиду износа диска(у штока отсутствовал свободный ход), номера привёл выше, никаких проблем,дёрганья, и т.д.
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 15.07.2016 16:07
Vex1k
artem16 писал(а):
Из опыта владения
Опять же этот вариант пальцем в небо (
3 комплекта не помогли, а 4твертый поможет ?
Вбухать деньги и опять это не поможет.. как то не хочется..
Но особо вариантов у меня нету, объехал все сервисы все разводят руками, никто не может сказать причину откуда этот расколбас.
16500 за комплект,+ 5к работа.
20к вбухать и ничего не изменится, то я с ума сойду )
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 16.07.2016 07:50
Vex1k
А ты какого производителя ставил? Валео, экседи,типа оригинал,оригинал или какое?
Я эти сцепы на 3 авто поставил-все довольны.
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 16.07.2016 11:34
Vex1k
Валео ставил, и оригинал ставил( с интернет магазина ирито) . Результата никакого
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 16.07.2016 13:19
Может причина в чем то другом? Может крест кусает? Может редуктор?
Alex55
Alex55
Ссылка на сообщение 16.07.2016 13:21
Сдается мне не в сцеплении все дело.
Два дня ездил с телефоном перед носом смотрел на показания всевозможных датчиков. Пока двигатель не прогрет (ДТВ), машина едет, как только температура с того датчика переваливает 70С... все, начинает трясти.
P.S. Кстати, вчера задние колеса подкачал с 2.2 на 2.6, чет динамика даже понравилась, трясти практически перестало))) Может совпадение, утро - прохладно.
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 16.07.2016 14:38
Крестовины новые, как редуктор проверить ?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кстати забыл уточнить, когда утром на не прогретой машине начинаешь трогаться всё более менее нормально мягенько, когда покатаешься начинается жесть, особенно в пробках!
Astari
Авто: Great Wall Sailor
Astari
Ссылка на сообщение 16.07.2016 20:22
А у меня наоборот. Пока не прогрелся, дергается жестко. На прогретом дрожания нет.
