Пробег 65 т.км сгорели лампочки в противотуманках попытался заменить левую сторону не выходит цоколь лампочки из корпуса противотуманой фары упирается в бампер.
Кто что посоветует? разбирать бампер не хочеться
лампочка стоит такая же в противотуманках как в ближнем свете.
Еще погорели лампочки габариты на передних фарах рядом с дальним светом тоже пытался их заменить не получилось вытащить цоколь лампочки как они поворачиваются или выдергиваються
бампер снять 5 минут. Столько же времени занимает его установить.
Я первый раз когда противотуманку пытался поменять, вывернув колесо в крайнее положение, у меня ушло 2 часа. При чем самое сложное для меня было резиновый кожух обратно одеть с новой лампой. Когда снял бампер, был удивлен, зачем я столько времени убивал на какую-то лампочку.
Хотя может у 5-го вингла бампер труднее снимается
Откручиваем один саморез решетки противотуманок поддев ножом вынимаем решетку противотуманок.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Сняв решетки откручиваем противотуманную фару на трех саморезах,вынимаем фару противотуманок и отсоединив провода и повернув за цоколь лампы противотуманки вынимаем лампочку противотуманки.фото лампы противотуманки
