Помехи в радио
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.01.2008 16:28
у меня чуть другая проблема
при включении ближнего а у мну сенон появляются сильные помехи Sad
на воспроизведение дисков не влияет
archer
Авто: Chery Amulet 6
archer
Ссылка на сообщение 12.01.2008 21:57
stealth писал(а):
У меня штатная антенна, магнитла пионер, синий провод который идет к антенне не подключен, ловит идеально на огромных расстояних за городом, доволен, было с чем сравнивать. Кто-то реально видел усилитель возле антенны?
Я видел... Силуминовое основание с большой гайкой прикручена к крыше, вот если ее открутить - снизу антенны шурупчик. после извлечения оного снимается пластмассовая пирамидка со штырьком внутри обнаруживается платка овальной формы к которой идет 1 экранированный провод и один питания. Отходит от нее проводок к штырю, который и торчит из пирамидки - шуруп проходит через центр платки...
Сорри, но когда разбирал фоток не делал...
Кстати родная CD магнитола из 6 комплектации (не МП3) ловила отстойно - у меня щас усб-приемник лучше работает...
Но чуствительности не хватает...
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 12.01.2008 22:31
поменял родную антену на активную самую дешманскую антенку хюндай. Теперь родная антена в качестве деорации торчит, а активная антена приклеенная на стекло ловит радио на порядок лучше
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 12.01.2008 23:00
Ага...буду теперь знать, чтоб снять надо потолок в салоне снимать или можно как то по другому к гайке добраться.
А вобще у меня ловит супер, что в горде что далеко за городом городские станции ловлю за 100 км примерно, очень доволен, попутчики прозревают, имея более длинные антенны и хорошие магнитолы, проигрывают моей системе в чувствительности Smile
archer
archer
Ссылка на сообщение 12.01.2008 23:58
Добраться до антенны можно не снимая потолок, а отогнув его...
Я открутил ручки над задними дверми, снял пластиковые накладки по бокам, пистоны пластиковые сзади очень похожи на пистоны накладки пятой двери - квадратный штырь с частой гребенкой по 2 граням. Пистоны оказались многоразовыми, но дергать их надо аккуратно - нежно.
Отогнул потолок - там гайка сразу видна толи 17 то ли 19 - не помню.
Но потолок я все же немного погнул, когда разъемы монтировал - небольшие складочки у меня остались так что аккуратней!
Кстати провод идет сквозь гайку - мне-то пофиг - я все равно резал - штатный идет под торпеду, а мне надо было вести в багажник.
Так что лучше иметь паяльник для демонтажа.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 11.06.2009 23:22
Ага, не снимая, только попутно пришлось пол машини разобрать Very Happy
У меня падает антенка, от ветра прижимается, при попытке затянуть (тут прочитал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3424&highlight=%E0%ED%F2%E5%ED%E0&sid=6172b1b86284bb134e56b681890aa4f6 прокручивается. Придётся видимо клея в шарнир капнуть...
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 13.06.2009 11:21
У меня тоже ксенон... при включении 2-х пар ламп (ближний+птф или ближний+дальний) появляются помехи... кому интересно - проблема решается экранированием блоков поджига... плюс ко всему зимой в морозец имел неаккуратность сломать штырь антенны(точнее надломать,штырь в результате на месте,но с перегибом характерным),из-за этого радио ловит немного хуже... уж было собрался ставить нештатную антенну,но встал вопрос о замене авто и вопрос с антенной отпал
HED
Авто: Chery Amulet 1
HED
Ссылка на сообщение 13.06.2009 14:59
По подробнее насчет экранирования проводов можно Yes
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 15.06.2009 08:57
поподробнее не получится Sad сам не делал,тока с электриком общался... он чё то про фольгу говорил... т.к. в основном слушаю музыку с флэшки,эта проблема интересует мало...
ромиов
ромиов
Ссылка на сообщение 21.12.2009 01:19
не могу понять в чем дело, при включении фар и работаюшем двигателе
появляется сильный фоновой шум в динамиках, переключаю режим магнитолы на приемник шумы проподают. шум изчезает при работе от
аккамулятора даже если включить габариты
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 21.12.2009 10:43
Неисправность в магнитоле.
Но на всякий случай почистить и затянуть клеммы на АКБ, генераторе, массы на двигателе и кузове. Если там был плохой контакт, то после процедуры шум магнитолы несколько уменьшится.
С магнитолой можно попытаться сделать следущее: вскрыть корпус и подтянуть винты которыми плата крепится и контачит с корпусом. Если высохший конденсатор - то врядли сам его найдешь, обратись к специально обученным людям.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.12.2009 18:08
Как вариант
Поставь свечи с резистором.
Ссылка на сообщение 21.12.2009 20:09
Комета писал(а):
Как вариант
Явно не тот случай, этот способ работает, в основном, как раз для приёмника, а тут:
Izvini
Андрей К.
Андрей К.
Ссылка на сообщение 08.02.2013 13:47
Раньше магнитола ловила изумительно, даже на 120 км от питера отъезжал - довольно чисто ловила многие каналы. Вот уже несколько дней радио ловит плохо. только в городе, да и то местами неуверенно. СД играет чисто. Выковыривать магнитолу и смотреть разъём антенны?
Ссылка на сообщение 08.02.2013 14:23
Да.
Вставь в разъем метровый кусок провода и поймешь в чем проблема: в антенне или в самой магнитоле
Yes
