Помехи в радио
Ссылка на сообщение 18.05.2007 10:07
Cross писал(а):
На самом деле эти все фильтры - помогают только когда "двигатель в колонках слышно",
Не раз сталкивался с тем, что емкость электролитов в штатных фильтрах питания недорогих магнитол занижена, или часть электролитов просто отсутствует на плате Izvini
Кстати подобное наблюдается и на многих материнских платах эконом класса Yes
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 18.05.2007 11:58
dima-tsn писал(а):
У меня тоже Сонька, помехи присутствуют, думаю это из за неполной совместимости с китайской антенной.
Я немного недопонимаю. Приемник фонит в диапазонах УКВ-FM? Там-же частотная модуляция, а не амплитудная. Соответственно наведенные помехи на антену оказивают минимум влияния. ИМХО фон приходит по питанию или вместо антенного кабеля лежит телефонная лапша.
Почему китайская магнитола не фонит - у yее чуствительность хуже.
Кстати фон может начать прослушиваться при установке более качественных динамиков.
Нелюблю сажать магнитолы на штатную проводку, потому еще и не созрел до замены, времени не хватает нормально поставить.
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:36
Лучше Very Happy Ловит все в любом месте МО.
Вот например Морозки, куда мы на очередную вылазку собираемся всегда славились тем что там половина ФМ станций не слышна, а родной китайский приемник берет все Yes
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 18.05.2007 12:51
Но это не факт. Дело не в одной только чуствительности.
Уже сталкивался с тем фактом, что некоторые приемники с заведомо худшей чуствительностью находили станции там, где другие зачастую даже ручным поиском не настраивались.
Ссылка на сообщение 18.05.2007 13:10
Чувствительность приемной радиоаппаратуры определяется в основном настройками АРУ (автоматическая регулировка усиления) и ограничивается избирательностью усилительного тракта и собственными шумами усилителя. Выставишь выше чувствительность по АРУ- ниже избирательность (будешь слышать 2 радиостанции вместо одной) и выше шумы.
ИМХО: В Китае частоты ФМ радиостанций разнесены шире, чем в Европе (и в Москве), настройки АРУ смещены для увеличения чувствительности в ущерб избирательности.
Это приводит например к тому, что в некоторых точках Москвы сигнал принимаемой станции "сбивается" из за интерференционного наложения близкой по частоте другой станции. Вот на приемниках европейского стандарта такого не будет, там чувствительность уменьшена а избирательность выше.
Высокая чувствительность вовсе не является признаком высокого класса приемника. Вот высокая избирательность и защищенность от промышленных и интерференционных помех- да.
Прошу прощения за скучную лекцию и если где то ляпнул XeXe , лекций по этой тематике уже лет 15 не читал Izvini
RAZOR
Авто: Brilliance M2 (JunJie) de-lux
RAZOR
Ссылка на сообщение 18.05.2007 19:37
Незнаю у кого как, а у меня с самого начала качество приёма станций вызывало большие сомнения. Хуже всего в Москве, лучше в МО Mdaa. И как мне кажется, дело не в магнитоле, чувствительности и избирательности, а в активной антенне!!! Проверял на разных магнитолах различных производителей и везде одна и та-же хрень! Нет устойчивого сигнала и всё. Как вариант антенный (надо смотреть) провод соединён из нескольких кусков (возможно в целях экономии).
Но всё-таки, скорее всего дело в активной антенне. Mdaa Буду менять на антенну другого производителя. Может я и не прав, вскрытие покажет.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.05.2007 01:20
У меня китайская пролоджи ловит все изюмительно на штатную антенну и в Москве и в области ... Izvini
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 19.05.2007 14:05
Так ща ПИОНЕРЫ и СОНИ все китайские!!!!
так что от производителя не зависит чувственность приемника!!!
и согласен с VILом по всем вопросам, кстати бывает и магнитола за 500рэ лучше ловит чем за 1000уе , потому что там сверхрегенеративный примитивный приемник и без АРУ и без АПЧ, но его чувственность намного выше чем крутого супергетеродинного с двойным преобразованием ПЧ!!!!!
osas
osas
Ссылка на сообщение 19.05.2007 14:25
RAZOR
есь такая наука как распространение радиоволн.... и в ней все написано почему: в городе много переизлучений, много других радиоисточноков и всё это сказывается на приеме той или иной радиостанции. В дебри лезть не буду всеравно не совсем поймете, но пример наглядный приведу:
дома когда комнатную антенну для ТВ ставишь, то выбираешь место - так? в одном месте пусть 1 канал ловит изумительно, а 4 канал хреново. А отнеси антену на 1-1,5 в другое место - все наоборот!!
В УКВ длина волны 4 метра в FM длина волны 3 метра.... посмотрите на волны на озере - есть спад и подъем.. минимум и максимум, так и здесь - вот вам и затухание при движении машины....
От антенны хоть и зависит прием сигнала, но в городе не сильно, хотя лучший прием на внешний штырь чем на активную на стекле!!!!
VIRUS
VIRUS
Ссылка на сообщение 19.05.2007 23:26
у меня прекрасно ловит вражеская китайская) в тоннеле лефортовском без помех по крайней мере
RAZOR
RAZOR
Ссылка на сообщение 20.05.2007 13:48
RAZOR писал(а):
]Хуже всего в Москве, лучше в МО
И я об этом! На прошлых машинах без проблем и в тоннеле ловилось, и в городе минимум 12 станций без помех, а здесь на любой станции шум такой, что на радио забил. Соединения все проверил, норма. Вот и говорю, как предположение либо антенный усилитель говно полное, либо провода из кусков собраны!
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.05.2007 20:13
Значит и магнитола г...о Izvini
У меня что штатная магнитола ( кассетная) , Все подряд ловила оч. хорошо , что сейчас Пролоджи тоже китайская XeXe ловит офигенно на штатную антенну ... Izvini
RAZOR
RAZOR
Ссылка на сообщение 20.05.2007 22:11
Я-же говорю, пробовал магнитолы разных производителей(Blaupunkt, Sony, Pioneer), включая штатную. Сейчас стоит Hyundai H-CMD4000. И на всех один и тот-же баг. И на что прикажете думать? На прошлой тачиле старенькая Sony на провод ловила так, что ни одна другая и близко не стояла. Жаль, что из машины панель спёрли!
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 12.01.2008 14:59
У меня штатная антенна, магнитла пионер, синий провод который идет к антенне не подключен, ловит идеально на огромных расстояних за городом, доволен, было с чем сравнивать. Кто-то реально видел усилитель возле антенны?
Ссылка на сообщение 12.01.2008 16:03
Boris Yes
