Brain Seller
GOMER
dima-tsn
Cross
Cross
Авто: AZLK 2141 (пока)
17.05.2007 12:56
Brain Seller писал(а): |
На холодной машине (или если постояла немного) Радио работает изумительно, а проеду немного идут ужасные помехи - шум и треск. Диски же при этом прослушиваются без проблемм. |
Однозначно проблема с антенной. И скорее всего помехи не просто на прогретой машине, а когда она поездит, и может даже когда просто двигатель поработает, а отсюда напрашивается иточник проблемы - плохой контакт и появляется он при вибрации.
Собственно искать надо во первых в штеккере антенны который втыкается в магнитолу: либо просто плохо вставлен, либо болтается там. Так же надо посмотреть провод идущий на антенну - на шеккере должно быть нормальное соединение не только центрального провода с цент. контактом но и с оплеткой должен быть порядок. А еще где нибудь оплетка может касаться металла кузова или еще чего, хотя оплетка по идее и является "минусом", но при касаниях будут возникать помехи, хорошо бы проверить что бы вся изоляция в порядке была.
А еще может быть и "минус" плохой на мафоне, на CD это может быть и не заметно, а вот радио более восприимчиво к подобным помехам.
Скорее всего при установке что-то из вышеупомянутого и накосячили...
И магнитолу ставили на родном СТО
Если бы магнитолу ставили профессиональные ЗВУКОустановщики... а на всяких СТО широкого профиля многим "установщикам" руки можно смело отрывать, т.к. делается обычно это через то место, откуда эти самые руки и растут, а растут они порой оттуда, откуда и ноги...
Только что сказанное отностися и к установке сигнализаций.
Просто постоянно сталкиваюсь с тем, что приходится переделывать подобные установки музыки и сигналок. Сам профессионально этим не занимаюсь - помогаю друзьям и знакомым.
Внимание! Длительное прослушивание аудио системы при высоких уровнях громкости приводит к ухудшению слуха и затруднениям в управлении автомобилем!
Brain Seller
GOMER
Buba
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
17.05.2007 21:25
А не у всех она так работает?Я думал что у нас просто поганная антенна и не обращал на это внимание,а вы хотите сказать что у Вас всех нормально работает?
GOMER
Энгельсон
dima-tsn
Cross
