Подбор и ПРОГРАММИРОВАНИЕ новых ключей
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
Каратель
Ссылка на сообщение 02.08.2014 18:52
зашел я на сайт в ирито! да все хорошо есть загатовки ключей.а вот с чипом что делать? во втором запасном то нет кнопок он пустой.
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 02.08.2014 21:40
Значит приобретать всю трехомудию в сборе!
Windvane
Авто: Great Wall Hover H2
Windvane
Ссылка на сообщение 19.10.2014 16:48
Всем ку. Есть небольшая проблем ка. Поменял батарейку на ключах, и и он перестал реагировать на закрытие и открытие. Прочитал форум по програмированию, пошел попробовал сделать как написано и ни чего не получилось. Даже не моргнула аварийка. Закрыл все двери, с начало закрыл все двери из внутри в ручную, повернул пять раз, не моргнуло, начал закрывать с помощью кнопки на водительской двери все двери, но как на ней же попробовал вручную открыть флажок, открываются все двери. Испробовал наверное все варианты не моргает аварийка, то есть в режим програмирования не войти. У меня Н2. ХЕЛП.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 19.10.2014 18:37
ПОТЕРПИ сам заработает
я не парился
поменял батарейку - попробовал не работает --забил
потом смотрю работает (само настроилось Very Happy )
Windvane
Windvane
Ссылка на сообщение 20.10.2014 17:57
Сегодня попробовал еще раз. На пятый раз ни чего не происходит. Но если включаю и выключаю 10 раз, то тогда аварийка моргает один раз. После нажимаю на закрытие кнопку на ключах и ни чего не происходит. Чего делать.
Zer0s
Авто: Great Wall Hover H6 elite
Zer0s
Ссылка на сообщение 13.02.2015 13:43
Может кто подскажет как в H6 прописать дистанционку (ключи родные). Один работает, а второй перестал открывать и закрывать центральный замок. (Батарейку менял).
Описанный выше метод у меня не сработал.
gricko
Авто: хотелось бы купить Н5
gricko
Ссылка на сообщение 14.04.2015 16:10
Vik писал(а):
IAL, эта инфа по ключам на Н2. На Н5 другой ЦЗ и этот алгоритм может не сработать...
А Вы не подскажете какой алгоритм для Н5?
Замолчал чип после его стирки, может быть смогу его расшевелить?
vnov
vnov
Ссылка на сообщение 25.06.2015 12:59
Подтвердаю, на H2 алгоритм работает! Подробнее:
Сажусь в машину, вставляю ключ, кнопкой lock, на двери, запираю все двери, отпираю, открываю настежь водительскую, быстро поворачиваю ключ туда - сюда, включая-выключая зажигание 5 раз, и, на пятый раз оставляю включенным, аварийка на приборке моргает один раз. Нажимаю на ключе кнопку закрыть, аварийка промаргивает два раза, затем, нажимаю на втором ключе кнопку закрыть(если нет второго ключа, то можно и на том-же-первом), выключаем зажинание, ключ(ключи) работают!!!
При нарезке нового ключа подходит заготовка ниссан, там аналогичная нашей геометрия(жало A33) можно отыскать только жало без пластмаски!!! http://www.immo-key.ru/market/116/1692/
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 31.08.2015 18:40
Подскажите номер заготовки на Ховер Н2 (полукруглый ключ) Может у кого есть ненужный блок кнопок?
dub3000
Авто: Great Wall Safe
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2015 11:28
ConstZ писал(а):
Vik писал(а):
... На Н5 другой ЦЗ и этот алгоритм может не сработать...
Для "знакомства" ключей как с ЦЗ, так и с иммобилайзером - без убердевайса X431 не обойтись:
а что за девайс? какой работает с HOVER H5?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.09.2015 12:02
dub3000 писал(а):
а что за девайс?
Вот такой, например.
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2015 12:10
ConstZ писал(а):
Вот
а вот такой прибор сможет запрограмить ключи? http://ru.aliexpress.com/item/2013-Slica-SBB-V33-multi/1129135478.html?spm=2114. ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.09.2015 12:47
Это лучше у продавца поинтересоваться. В мануале описана процедура с X-431.
Подробнее
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2015 12:57
а что за мануал? где прочитать?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.09.2015 14:38
Здесь, например.
