Мультисистема CHERY. Версия 2013 года. Установка. Настройка.
На страницу 1 Пред.    След. 118
ikarus
Авто: Vortex Tingo FL
ikarus
Ссылка на сообщение 19.10.2016 14:26
тут есть картинки и с нашей, FL-евской торпедой, без климата
https://item.taobao.com/item.htm?id=531804892596
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 29.10.2016 23:38
MrGreg писал(а):
накладка на рейсталинг которого в россии нет , только если колхозить
наша накладка другая
Накладка идентичная с FL, только к такой магнитоле и накладке нужно блок с крутилками другой покупать - на котором верхние кнопки по-другому сделаны, не прямые, а скошенные по краям... Ok
Zra
Авто: Chery Tiggo FL
Zra
Ссылка на сообщение 31.10.2016 14:40
ни кто не сталкивался с проблемой на tigg Fl. кнопки в холод плохо работают или не правильно ?
ikarus
ikarus
Ссылка на сообщение 31.10.2016 14:51
Переназначал?
Kat0408
Kat0408
Ссылка на сообщение 28.09.2017 17:12
KIO1968 писал(а):
Камаз писал(а):
не находит адаптер
Встроенный менеджер БТ, да, не находит.
А если вы хотите ЕЛМ использовать с хобдрайвом, то его встроенные средства видят бт-елм нормально. Работает немутно, с настройкой/калибровкой конечно придётся повозиться. Есть конечно и минусы, но программа развивается. Можно даже на актеках считать расход по форсунке, для наибольшей точности, но при этом общение с ЭБУ идёт по заводскому протоколу, а не по ОБД. Мне правда такой режим не понравился, ибо на бензине не езжу, да и не показывает топливные коррекции при этом. Так что настроил рассчет по МАП(у вас на 1.8 нужно по МАФ) по протоколу ОБД(14230 №4) и всё работает ОК.
Здравствуйте! У меня БТ видит ELM327 (использую с хобдрайв), но не может к нему подключиться. Где, что правильно настроить? В Хобдрайве зеленый кружок горит.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.09.2017 18:03
На Андроиде очень хорошо работает OliviaDrive, и главное загружается без косяков.
Kat0408
Kat0408
Ссылка на сообщение 28.09.2017 18:24
У меня мультисистема из этой темы, на Win CE
watercat
Авто: Chery Tiggo FL(TG-FL14C-CVT-2WD)
watercat
Ссылка на сообщение 03.12.2017 22:07
Не сталкивался ли кто с проблемой нарушения управления магнитолой "из коллективной закупки" кнопками на руле при включённых габаритах?
Пока они не включены, кнопки на руле работают нормально, после включения (именно габаритов, не фар) команды с кнопок выполняются только изредка. Ощущение, что по входу с кнопок (или по "земле" кнопок) появляется какая-то помеха, но её происхождения я что-то даже представить не могу.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.12.2017 08:59
watercat
Проблема с нулем, при включении габаритов на нулевом проводе платы кнопок появляется напряжение, пришлось отключить питание на светодиоды подсветки кнопок, магнитола не при чем.
Ссылка на сообщение 04.12.2017 14:40
Откуда на нуле напряжение? Если там контакт через внутреннюю массу устройства-это одно, а если напрямую к массе авто-это другое. На прямом проводе никаких напряжений не может быть. Там не те частоты и напряжения.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 04.12.2017 15:00
Не могу сказать по "коллективной закупке", но на других аналогичных аппаратах один провод от кнопок руля сажается на корпус. Второй на вывод SWC магнитолы. Там могут быть два вывода SWC (1 и 2). Для наших машин используется один из них. Второй остается "в воздухе".
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.12.2017 16:03
Кто бы знал откуда этот нулевой провод приходит, он один, и на светодиоды, и на плату кнопок, летом буду разбираться, а то без подсветки кнопок ночью стремно ездить.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 04.12.2017 17:11
Никто не ставил себе ГУ с Андроидом, чтоб разъем подходил без переделок? Или может кто видел в интернет магазинах, дайте ссылку.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 04.12.2017 20:05
В интернет-магазинах можно заказать переходник ISO - Чери. Только так . Я не отрезая родной разьем запараллелил с ним разьем от Андроида .
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.12.2017 20:11
dfkthf61
Я здесь заказывал, http://aonics.ru/katalog/perexodnyie-fishki/chery/326.html
