леди и джентельмены,а как вы думаете на счет увеличиния тяги таким вот способом,есть кто уже ставил?оценка и безопасность?
www.shpora-start.ru
наша машинка по всем параметрам подходит,цена в районе 3900,какие будут мысли?!
О,это нужно отдельну тему открывать Ща такие споры начнуться
Могу сказать,что все кто ставил нечто подобное.все очень довольны.Можешь почитать сам.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=49335 _________________ Подпись
Интересовался подобной фишкой, только более продвинутой, кажется с 12-тью скоростными режимами - сказали к нашей машинке не подойдёт, надо проверять на предмет вживляемости))
explorer
в том то и дело,что я уже интересовался и по установке(если самому пять минут,крепится на педали газа),и по совместимости с нашим ДВС,дают да же на неделю бесплатно для тест драйва.
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
да блин вот слепой я,уже читал я по этой ссылке,всё правильно,я тогда машину тока взял,поэтому тема была не в Теме .
Теперь скажу,то что мне рассказали в офисе продаж.Именно про Шпору,а не про Джеттер.Шпора,это своего рода близнец Джеттеру,но дешевле,цена без кнопки 3300,с кнопкой что то около 3900.Именно Шпора устанавливается на (электронную педаль газа),.Спросил ребят про вредность и прочую неготивность отражающуюся на движок,сто процентным смехом сказали Нету.Суть этой Шпоры,чёткое и одекватное восприятие педали газа,без каких либо тормозов,Топонул и ушёл.Короче значит можно брать.
вопрос в другом,там смотрю ребята с форума все эти Шпоры,Джеттры начинают ещё и прошивками доп.шмалять,это не для меня точно,я не спец ещё там датчики разные менять
Вчера поговорил с местными автомобилстами, по поводу этого девайса. Мне сказали, что все это туфта, и объяснили на пальцах так. При нажатии на педаль газа, ну скажем на 10 градусов, данный прибор дает информацию в бортовой компьютер о нажатии на педаль, ну скажем на 25 градусов и.т.д. В нашем случаи, надо просто надовить на педаль по сильнее, и будет, тот же эффект. А вот расход топлива - увеличится.
Меня разубедили в этой приблуде. Игра не стоит свеч. Если "Ваш" запрограмированный компьютер который работает в своих определенных режимах, то от него большего не добьешся (он просто так запрограмирован). Надо просто элементарно смотреть за двигателем и вовремя промывать систему питания и менять свечи, фильтры и.т.д. по технологии. Этого будет вполне достаточно для хорошей работы двигателя и его приеместости. Все остальное, как мне сказали это просто рекламма для продажи своего товара, так же как и со свечами и с прокладками под корбюратор промывками, присадками и.т.д. Вот перепрошить мозги, это другое дело (но на наше авто я пока не слышал про прошивку), но и здесь есть свои минусы и тонкости.
Одна из последних разработок, гугль переводчик в помощь. Из всего множества таких приблуд, это единственный производитель, который заявляет поддержку Chery Eastar, А5, QQ, Tigo. Поскольку там всё завязано на педали, а она одна не несколько моделей то можно сделать вывод, что всё будет работать Кста, эта на ибее продаётся.
www.shpora-start.ru
Просто как то на одном из форумов закидывал такой вопрос, закидали тапками, табуретками, хотя ни один из критиков не пользовал эту примочку, чисто теоретеги
