Spolog
18.01.2014 07:55
Выстави по точкам все элементы.
kosha79
Paul_J
Dimko
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
18.01.2014 11:28
когда меняете датчик на новый сброс ошибок делаете? если ошибка появляется после запуска двигателя, значит неправильно установлен ремень ГРМ или грязное зубчатое колесо с которого считывает датчик. если ошибка еще до запуска, значит причина в датчике, разъеме, проводке.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
18.01.2014 13:07
VladT11 писал(а): |
NSolist
...Если история машины неизвестна, но известно что меняли ремень ГРМ, то не так уж и трудно проверить положение распредвалов в сервисном положении коленвала.
Заодно посмотреть подушки двигателя. |
Машина у прежнего владельца обслуживалась только у официалов. Есть сервисная книжка. ГРМ не менялся. Да и не должен был, потому как взял я ее с пробегом 30 тыс.км. Верхнюю крышку ГРМ скидывал, смотрел состояние. Нет никаких признаков того, что что-то откручивалось или менялось. Подушки в отличном состоянии.
Суть вопроса в другом: тут вот все пишут, что при выходе датчика из строя загорается ошибка и движок плохо заводится. Я же свой датчик вообще отключаю, а движку по барабану и системе диагностики тоже. Ведь, как минимум, заводиться должна хуже. Не могу сей факт объяснить.
Paul_J
NSolist
NSolist
18.01.2014 13:33
Paul_J писал(а): |
...У меня было также - скидываю клемму: ошибка слабый сигнал датчика... |
Вот я именно об этом - ошибка не загорается!!! А система диагностики отрабатывает как положено.
Paul_J
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
18.01.2014 13:40
NSolist писал(а): |
Paul_J писал(а): |
Вот я именно об этом - ошибка не загорается!!! А система диагностики отрабатывает как положено. |
Короче, забей на него, машина-то работает, может просто глюк ЭБУ. У меня с новья стоИт BOSCH...052 сборка КИТАЙ (это так, к пред. странице), а вибрации, ну сам знаешь: провода, свечи, бензин, форсунки, подушки и т.д.
NSolist
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
18.01.2014 13:56
NSolist писал(а): |
Ведь, как минимум, заводиться должна хуже. Не могу сей факт объяснить. |
Почему? Есть же датчик положения коленвала, которого вполне достаточно для беспроблемного запуска и работы мотора. Если с метками ГРМ все в порядке, то ошибок от датчика положения распредвала не будет.
А подтраивание холодного мотора после запуска - это обычное явление для мотора Актеко.
Aleksandr_2401
Aleksandr_2401
06.06.2014 10:28
Подкажите на моторе 2.4 митсу есть датчик распредвала?
Если есть, то где он расположен?
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд:
Друзья товарищи подскажите при нагреве двигателя митсу 2.4 лето появляется провалы и глохнем мотор. Через минуту запускается и всё гуд. Вчём проблема может быть? Температура окружающего воздуха +35.
Den_51
Авто: Vortex Tingo
Den_51
Авто: Vortex Tingo
26.08.2019 11:11
Люди добрые подскажите, кто знает.
Вортекс тинго 1.8. На светофоре заглох и всё, не заводится.
Показал ошибку Р0141 т.е низкий уровень в цепи датчика распредвала, поменял датчик и теперь показывает Р0342 и так же не заводится. Где копать???
FL708
Sane
