Стеклоподъемники
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 26.03.2014 04:54
А пятую запитай на доп.канал сигналки,нажал-открылось стекло,еще раз нажал-закрылось стекло.
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 26.03.2014 09:01
Safe F1 -перестало закрываться стекло задней двери багажного отделения-не доходит сантиметра 2- только тр-тр-тр-тр слышно,
Была такое. Опустил дверь, снял облицовку, открутил и вынул стекло, открутил вынул привод. Вырезал прямоугольный кусок пластины, помойму толщиной около 2мм, просверлил в пластине и в шестерне соосные отверстия 4шт, диаметром 3мм, раззенковал, вставил болты с конической шляпкой, расклепал, зашлифовал. Болгаркой обточил пластину по диаметру шестерни, зубья нареза напильником, проверил работу подъемника от аккумулятора. Работает уже второй год.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 24.08.2014 06:28
Такая штука. Мыли обивку дверей, возможно немного водички попало в блок упр стеклоподьемниками вод. двери. По крайней мере теперь работает только один - водительский. Остальные умерли. Предохр тот что в вод двери в чёрной коробочке целый. Внутри блока там где схема следов воды не замечено. Где искать?
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 24.08.2014 06:38
Не факт.Была такая же проблема-решилась просто.В остальных дверях перетыкнул разъёмы стеклоподъёмников-всё заработало...
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 25.08.2014 17:46
Продолжу. Один из стеклоподьёмников был приоткрыт. Вчера кинул от аккума 12 в на разьём, окно закрылось. При нажатии на кнопки свет в салоне не притухает, т.е. нет тока. Где найти ток?
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 21.09.2014 09:38
Всё таки разобрались вчера. Долго искали причину но не нашли. Пытали Мегавольта на предмет наличия у нас блока комфорта. Оказалось что кнопка которая рубит ток на все стеклоподеьмники жива, ток к блоку приходит но в схемах где-то теряется. Визуально все цело. т.к. ноги с обоих сторон микросхем насковзь не всегда совпадают сделан вывод что схема многослойная т.е. внутри есть ещё слой с дорожками. Может там микротрещина. Короче сделали перемычку напрямую и воткнули предохранитель. Теперь стеклоподъемники работают только со своих дверей и я не могу их блокировать. Невелика потеря )))
Александр спасибо за помощь.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 11.01.2016 13:46
Подниму тему. Deer G3.
Сломалась кнопка стеклоподъемника водительской двери. - Та что двойная.
Переключил на пока с пассажирской - работает, потом посмотрел стоимость в exist.ru и " ... удивился ...".
3746110-D07 - Блок управления стеклоподъёмников водительской двери - 2 398 р.
В связи с этим вопросы возникли.
1. Нет ли у кого опыта переделки под кнопки от отеч. автомобилей ?
2. Каков номер, той накладки на водительской двери в которую кнопки вставляются ? Или из чего/как сделать замену ее ?- Ибо при попытке вытащить поломалась накладка.
3. Как вообще правильно вынимать этот блок ? - Там вроде ничего его не держит, но так и не смог нормально вытащить блок управления зеркалами, поэтому видимо и накладку сломал.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.01.2016 16:45
gwdg3, вот: http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/запчасти/кнопка-стеклоподъемника-водитель ...
Может вышлют.
Или еще дешевле 550р: http://shop.chinacar-club.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1& ...
Адрес магазина для покупки и самовывоза заказанного товара: г. Химки, ул. Репина, д.6 (рынок автозапчастей), павильоны 19,20
Да на крайняк, в ИРИТО (770р.) : http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=3746110-D07
Nepyteviy
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 11.01.2016 17:13
gwdg3
В Емексе и Автодоке в районе 700-800р.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.01.2016 17:32
Да... Экзист отжигает. Izvini
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 11.01.2016 18:13
После покраски машины и сборки всех кнопок обратно, есть подозрение что перепутал местами кнопки стеклоподъемников у пассажиров право и левой. Т.е. в двери правого пассажира стоит кнопка поднятия стекла от левого пассажира и наоборот.
Проявляется это тем что если с водительской двери управлять задними стеклами, то они работают зеркально.
Т.е. Если я поднимаю правое стекло, то срабатывает стекло левого пассажира.
А вопрос в том могло ли это произойти из за того что перепутал местами кнопки?
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 11.01.2016 18:29
буду в ближайшее время под кнопки ваз переделывать ибо вообще все кнопки в салоне сломаны
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.01.2016 21:05
разочарую... у нас силовые кнопки.... увы..
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.01.2016 21:33
Реле никто еще не запрещал. Smile
Ну или:
Crazy Crazy Crazy
http://www.12vi.ru/763/851/7247.html
Пишут, что 20А.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 12.01.2016 10:12
Вот тут нечто надыбал, но сам еще не пробовал. https://www.drive2.ru/l/288230376152570526/
С ужасом понял, что не знаю что такое ваз 2114.
На вид блок кнопок похож на http://steklopodem.ru/collection/kategoriya/product/blok-upravleniya-steklopodem ...
т.е. от 2110.
Где то встречал, что те тоже есть силовые и малоточные, но какие из них какие не знаю. 10А это нормально для замены наших ?
Кроме того представляется что брать блок из 4-х кнопок бессмысленно, а надо наоборот набирать отдельными 4-мя кнопками, чтобы была возможность их отдельно менять.
Или они в этом блоке по отдельности могут меняться ?
Еще наверное будет полезен комплект http://steklopodem.ru/collection/kategoriya/product/komplekt-elektromontazhnyy-s ...
по фото вроде похоже на разъемы 2110, но пока в руки не попадет не определишь же!
В штатный разъем можно вставлять остатки от штатной кнопки соединенный проводами с этими разъемом по ссылке. Типа такой переходник получается.
Или может кто подскажет какой разъем и где его можно взять который вместо штатной кнопки можно вставить ?
Судя по http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=94119
можно, т.к. по схеме судя кнопка сразу коммутирует двигатель, и никаких реле нет.
Сам вид конструкции по первой ссылке мне не очень нравится. Надо что-то более изящное придумывать. Хотя пока кроме подошвенной резины или диэлектрического коврика ничего в голову не приходит. Sad
Именно так и произошло. Я это сделал намерено, чтобы водителький работал посадил его на кнопку пассажирского.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Где прозвонился за 700р нет в наличии.
