Стеклоподъемники
На страницу   След. 11
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 16.09.2006 13:38
Преамбула:
Как и обещал народный опыт, у меня "гавкнулся" правый задний стеклоподъемник.
Впрочем, "гавкнулся" - громко сказано, стеклоподъемник (моторчик) работает, похоже стекло выскочило из крепления. Сначала при опускании его перекашивало, потом оно просто перестало опускаться-подниматься. Поднял вверх руками и "подпер" стеклоподъемником - держится.
Амбула:
Снял обивку двери - та еще проблема по первости: пока разобрался, что делать с ручкой открывания двери, пока разобрался с кнопкой стеклоподъемника (имейте в виду, там такой тугой разъем и такая хлипкая кнопка, что простым "расшатыванием" разбирается сама кнопка, а не снимается разъем), потратил кучу времени.
Как и у всех, перекосило левый (спереди) вертикальный уплотнитель стекла - клин - стекло вырвало из стеклоподъемника. Гады-китайцы посадили всё "насухо" - резинку на стекло и стекло в резинкой в стеклоподъемник, и только напоследок капнули поверху в двух местах каким-то клеем. Вынул-почистил резинку фиксации стекла в стеклоподъемнике, почистил низ стекла, вставил на место боковой уплотнитель, с помощью двустороннего, безосновного скотча закрепил резинку снизу стекла, вдавил стекло с резинкой в стеклоподъемник. Заработало. Попутно закрепил тягу открывания двери наружной ручкой, вырванной при снятии обивки двери (хлипкая, надо сказать, конструкция).
В общем, полтора часа неспешной работы на свежем воздухе и всё в порядке. И никаких тебе записей по гарантии, поездок черте куда и общения с официальным сервисом.
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 16.09.2006 14:48
Для таких случаев в маагазинах есть жидкая резина, кусок резинки мочишь бензином и вставляешь в рамку стеклоподемника, стоит эта резинка около 15р.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 16.09.2006 14:54
Угу. Просто мне неохота было куда-то ехать-покупать, решил обойтись тем, что было в наличии.
ДедПихто
Авто: SAFE
ДедПихто
Авто: SAFE
Ссылка на сообщение 15.05.2007 10:33
Привет усем! Достали стеклоподъемники, но не сами, а схема включения. Точнее невозможность пользования оными в положении ключа "АСС". Кто-нибудь переделывал схему? Или может какой-нибудь из сервисов этим занимался? Подскажите! А вот еще тема: у меня на других машинах если в дождь стекло опустил-поднял, то капли снаружи убрались и стекло типа помылось, а здесь - фиг! Неудобно очень, а это только у меня? И можно ли подрегулировать?
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 15.05.2007 10:41
чё регулировать? материал уплотнителей что ли? Crazy
Danka630
Авто: Great Wall Deer G3
Danka630
Ссылка на сообщение 15.05.2007 18:29
Такая же фигня Very Happy , я не заморачиваюсь.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:42
Есть такая проблема, ещё они (стёкла) дребежжат в полуоткрытом состоянии, блин. Sad
Осматривал уплотнитель с этой мыслью, можно что то под него подклеить/подложить, но главное не переборщить, может перекашивать стекло, тады вообще капец.
Короче положил я на это. Mdaa
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 15.05.2007 23:08
я сразу же подключил к АСС, прям на новой машине, загвоздка в том, что одни только подъёмники не переключить, а всё электроуправление на двери пришлось подключать, это напрягало, но когда я выяснил, что мощнейший подогрев зеркал по любому работает от кнопки с таймером не более 10 мин, то вообще расслабился... как переделывал - не помню (я столько всего переделал под себя...), помню только, что один проводок перекинул.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.05.2007 23:10
В моей тойоте все также - и стеклоподъемники только при включенном зажигании работают, и уплотнители воду со стекол не снимают. Так что китайцы от японцев недалеко ушли Smile
Yosa
Yosa
Ссылка на сообщение 16.05.2007 09:57
ДедПихто писал(а):
... А вот еще тема: у меня на других машинах если в дождь стекло опустил-поднял, то капли снаружи убрались и стекло типа помылось, а здесь - фиг! Неудобно очень...
Зато нет возможности оставить царапины на стекле, когда вода с грязью. Я доопускался на 80-ке, посадил за один раз несколько крупных царапин.
pitpro
Авто: GW SUV SAFE (Гжельский)
pitpro
Ссылка на сообщение 26.06.2007 14:35
2ДедПихто&all
Очень сильно доставала меня эта проблемка. Нашел время - сделал небольшую схемку - таймер, который держит реле дверной электрики еще полчаса после выключения зажигания. Мне хватает.
Вся схема помещается в корпус этой же релюшки. Если кому нужно - выложу здесь или отошлю на мыло.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 26.06.2007 15:25
pitpro Привет! Выкладывай,будет интересно! Yes
pitpro
pitpro
Ссылка на сообщение 28.06.2007 01:41
Итак, схема таймера для реле дверной электрики.
Собран на 2х цифровых микросхемах с небольшой навеской. Позволяет задавать выдержку (подбором деталей) от долей секунды до нескольких десятков часов. Устанавливается внутрь корпуса реле, использует его контакты и не требует переделки внешних цепей.
В архиве схема и плата в формате P-Cad 2004, схема рисунком и коментакрии на тему сборки и подключения.
таймер.rar
 Описание:
Загрузить файл
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 28.06.2007 08:52
Е! Профессионально! Приятно, РЕСПЕКТ!
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 28.06.2007 09:20
Гениально, но для гуманитариев ничуть не понятно. Max325 - переведи, а?
