Задние амортизаторы и пружины.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.03.2017 20:20
boit писал(а):
Как это можно сделать в интернет-магазине ?
Заказать и вернуть, если не подойдет XeXe . По-моему проще купить родной и не париться.
boit
Авто: Chery indiS 1,3
boit
Ссылка на сообщение 03.03.2017 21:45
На каком основании вернуть ? Потому что заказал сразу не то , в надежде что подойдёт ? Если бы цена почти в два раза не отличалась , можно было-бы и не парится.
В общем заказал S18D .
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 04.03.2017 09:20
не парьтесь - задние джаги/кимо и индис - абсолютно разные аморты.что геометрия что способ крепления - на киме/джа сверху - ухо, на индисе шпилька.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.03.2017 10:37
На индисе шпилька.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 19.03.2017 14:31
потратил вчерашний вечер на поиск аналога заднего аморта. очень подходит задний тоёта ярис/жели мк. дэу нексия чуть длиннее. кто менял на нестоковые - отзовитесь! очень нужно - задние пустые, ездить невозможно. пробег почти 25 тык.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.03.2017 07:15
Пассат в5 с переделкой
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.03.2017 11:36
а чего хоть вы с ними делаете, нет не так, где и с чем вы ездите?
Izvini
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 21.03.2017 22:52
не потекли, но на одном газового подпора уже небыло на 17 тык. а сейчас 25 - так одному еще можно ездить - два сзади - раскачивает, шо ловить пассажиров по салону нужно.
а на б5 номерок по хоть одному бренду?
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 22.03.2017 14:13
Izvini
Yes В самом начале эксплуатации (пробег был около 2 тыс.) поставил красные китаезовские силиконовые баферы на пружины перед и зад. Стало реально помягше на колдобинах. На сегодня пробег 38 тыс. - пока все родное и фунциклирует исправно, включая эти самые баферы Ok И задок ведет себя адекватно, хотя я не только себя и воздух вожу Smile
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 19.04.2017 09:49
стало не помягше. бафер исключает из работы пружиныодин виток. вы увеличили ход остальных витков пружин тем самым заставили пружину работать - напряжение в пружине изменяетсяв бОльшем диапазоне. меньшеессно пробоев на аморт. он будет ходить дольше. но сколько добра, столько и зла от баферов - ходподвески уменьшился и заставляете смыкатьсявитки пружины. это не айс. ясторонник заменыпружин.пожеще подходят шкода пружины. октавия/ октавия универсал. не переживайте за разный вес машин - у наскороткая база - нам это в плюс!
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 19.04.2017 13:46
а я говорю помягше! как-то снимал их пару лет назад по весне, чистил все под арками от грязи, поездил денёк без баферов - пипец, как на телеге!
согласен, что бафер исключает из работы один виток, но ведь он и сам из эластичной субстанции сделан, а не из железа. И на витках пружин следов пробоя и смыкания нет, специально смотрю каждую весну когда обслуживаю суппорта при смене резины.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 19.04.2017 15:32
то что ты называешь мягкостью - это работа пружины вместо работы отбойника! если не ставить бафер или не менять на более жесткую пружину - тыездишь на ОТБОЙНиКАХ! это и есть твоя"жесткость"!
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 19.04.2017 19:16
Про уменьшении количества витков пружины она становится жестче.Не даёт биться в отбойник.Так как становится меньше ударов люди думают что подвеска стала мягче (на самом деле пружина стала чуть жестче).Поэтому люди и ставят пружины помощней(жестче).
acid yellow
Разделяй пожалуйста слова - не заставляй ломать голову.
Ход подвески не изменяется.Более жесткая пружина - меньше смыкания витков.А вообще сомкнуть все витки пружины не удастся даже если нет отбойника.Просто расстояние между чашками сжатой стойки больше чем размер сомкнутой пружины.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 05.05.2017 19:57
приобрел пару амортов на газ 24-31 PLAZAстандарт. оранжевые. по описанию - однотрубные. начал сравнивать с таврия /славута стандарт задние и дэу нексиязадние сакс супер туринг и со стоковым нашим. перечислю размеры в том же порядке: диам штока -12/13/14/12,5мм. диам. корпуса - 43/38/44/42мм. от центра нижнегокрепл до верха корпуса -327/337/332/322мм, шток выдвинут. от центра нижнего крепл до начала проточки - 527/571/545/533мм. проточка до веконца резьы/начала шлицов - 67/62/50/80мм диаметры нижних креплений нет смысла мерить везде нужны подборы резинок втулок но на дэу - нужно наваривать другое кольцо - родное слишком маленькое. но вариант - разрезать снизу выбросить родную втулку - резинку и разокнув подварить отрезанное стоковое с потрохом.
вообщем щастя пока нет, но буду ставить плазу - с доработкой низа - лифтану на 2-3 см, резинки и втулка верхнго крепления остаютсястоковые -подходят, ну может чуть подрежу - проточка коротковата.
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 07.05.2017 20:16
разочарован.... еле вкорячил аморты. расстроился что один аморт после прокачки сразу при сжатии с верхней точки без проскока, но чуть постоит - и появляется проскок - воздух!((( второй- норм.и еще - у этих амортов верхняякрышка корпуса вкоторую входит шток- стоит под стопорным кольцом! то есть - использовать без дополнительной крышки как на штатных - нелься - отбойник будет бить поней и угробит запаковку. все таки склоняюсь к варианту таврического аморта.только придется оборную чашку пружины срезать.
