Задние амортизаторы и пружины.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.07.2013 16:29
allda на индисе стоит свой амортизатор. s18 .
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.09.2013 17:07
сегодня заменил задние амортизаторы,родные защитные кожухи использовать не стал они на кочках шумели, поставил резиновые от ваз 2108 задние в сборе с чашкой, стали как родные,
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 04.09.2013 08:08
Юрий57
без доработок?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.09.2013 15:50
АЛИСА без каких либо доработок, все посадочные размеры защитных чехлов одинаковы, кроме диаметра гофры она чуть больше,
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.09.2013 13:06
сегодня ездил на индисе с новыми задними амортизаторами, все равно что то сзади стучит,
Silver-757
Авто: Chery indiS база
Silver-757
Ссылка на сообщение 12.09.2013 21:27
Как считаете, возможен ли стук сзади из-за короткого хода амортизатора на сжатие. При просадке кузова на 2см. в работу уже вступает отбойник. Хотелось бы порассуждать прежде чем укоротить отбойник с 5-ти см. до 3-х пожалуй. Ну или найти способ приподнять задок на пару см.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.09.2013 06:45
Silver-757 нет, я то кого не замечал, у индиса задняя подвеска хорошо работает, у меня пробои были редко, отбойник трогать ненадо
Silver-757
Silver-757
Ссылка на сообщение 13.09.2013 22:24
Возможно, у меня никак не получается опустошить багажник по долгу работы для отсеивания потенциально лишних звуков Smile
денис и п
Авто: Chery indiS
денис и п
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.10.2013 16:02
а пружины от чего,кого можно воткнуть???
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 31.10.2013 08:14
стук идет при работе на отбой (вылет) аморта, и стучит именно он (т.к. при незначительной нагрузке этого звука нет), скорее всего надо подбирать аморт с бОльшим ходом на сжатие и отбой, или "осадить" зад, а больше ни чего не поможет ИМХО
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.11.2013 05:07
на индисе пыльники задних амортизаторов, стоят с чери - м11
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 14.11.2013 13:52
Олег 44rus
АндрейG
вы ставили проставки от классики под задние пружины.
вопрос
ставятся в чашку или под кузов?
высотой проставки какие брали 1,2 или 4 см?
пружина на проставки нормально садится?
просто хочу приподнять зад при "переобувке" ибо при полной загрузке задка слегка чиркает колесо за локер (локер не штатный) Izvini
VELEN
Авто: Great Wall Hover H6 ЛЮКС
VELEN
Ссылка на сообщение 17.11.2013 13:15
стараюсь не ездить по кочкам и обьезжать ямы(зная что жёские пружины) и поэтому у меня лично нет претензий к амортизаторам Smile я просто их не замечаю за такие деньги,что отдал за свою Ласточку!!! Yes
денис и п
Авто: Chery indiS
денис и п
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.01.2014 15:50
после замены передних пружин-перед поднялся,а вот зад остался в низу,как временную меру и эксперимента для!взял резиновые вставки стандартные под передние пружины от классики,разрезал её и обвернул по узкому витку нашей пружины(с верху и с низу),лишнее отрезал.вроде получилось не плохо,теперь на заводе закажу токарю сделать вставки из алюминия.
Добавлено спустя 49 секунд:
замеры
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
замеры
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.05.2014 17:41
нашол о налог нашего заднего амортизатора, это задний амортизатор с фольксвагена пассат в6, только надо доработать шток амортизатора и нижние крепление,
