Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
29.03.2016 17:46
ЧИРЫШЕК писал(а): |
но ни как не сам моторчик |
Проверить сам моторчик несложно. Жмем кнопку и слушаем жужжание. Возможно, что оно будет очень тихим, поэтому слушать в тихой обстановке. Если моторчик живой, то он должен жужжать, даже если стекло не двигается. Если нет жужжания, то жмем в другую сторону, потом пробуем то же самое на кнопке водителя. Долго кнопку не держим, чтоб моторчик не сгорел.
Если не жужжит, то надо вскрывать дверь и разбираться дальше. Возможно, что напряжение на него не приходит.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.03.2016 18:02
Demon6
С этим пускай разбираются в автосервисе. Для того что бы выяснить причину неисправности - надо разобрать! Слушать жужжит не жужжит конечно можно, но этого мало, здесь надо потрогать руками. Только после вскрытия все покажет, моторчик, привод или электрика. Даже проверить подачу напряжения на стеклоподъемники из вне будет проблематичнее, нежели вскрыть карты дверей и подать напряжение напрямую.
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
31.03.2016 22:34
Ирада писал(а): |
Машина уже не на гарантии... |
Какой пробег? И сколько ей лет? Мне ступичный по гарантии заменили когда пробег был за 80 тык и возраст 2,5 года.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
09.01.2018 18:54
Доброго времени суток и с праздниками! Такая проблема приключилась: перестала работать кнопка стеклоподьемника переднего пассажира. При этом с водительской кнопки все прекрасно работает. Колодку на нерабочей кнопке подергал, не помогло... Замеры тока сделать не могу т.к. нет оборудования. Может кто подскажет, в чем проблема? Сама неисправность предположительно появилась после праздничной поездки по очень хреновым дорогам на север (как стиральная доска, очень сильно трясло).
Demon6
maestro8808
Авто: Chery indiS
вячеслав1981
Demon6
Demon6
17.01.2018 16:34
вячеслав1981 писал(а): |
было 2 комплектации с электро и ручными подъемниками.
но чтоб вместе.... |
Была такая комплектация 1.3 MT IN14B с задними ручными. Передние во всех комплектациях электро.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
20.01.2018 12:48
такая вот комплектация, машина 11 года
