Проблемы со стеклоподьемникам
На страницу 1 2 3 4  След.
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.07.2013 11:57
Возникла проблема стал то работать то неработать задний левый стеклоподьемник....не работает именно с консоли водителя с задней кнопки проблем нет. Методом тыка выяснил что если шевелить пучок проводов слева под торпедой то он начинает работать каккой то проводок отходит....не кто не знает какой именно
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.07.2013 19:34
Изучается методом тыка
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.07.2013 19:50
Вскрытие дверной накладки все выявит какой провод.тестер или контрольку в руки,и все находиться!!
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.07.2013 20:13
только сегодня дверную накладку снималSmile да нет тестера и не электрик я думал может уже кто то сталкивался и знает какой именно провод в какой колодке отходит.... хотя может и забью ибо работает только через раз кнопка которая на главной панели( отвечает за стеклоподьемник который за водителем) у пасажирской кнопки проблем таких нет....
Думаю многие из вас вобше это кнопкой не когда не пользовались...)
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2014 13:36
сегодня внезапно перестали работать, все 4 стекло подъёмника, оба подогрева сиденья, левого и правого, указатели поворотов, аварийка работает, противотуманные фары, задние противотуманные фанари, все остальное работает , запаха горелого не было, что может быть ?
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 19.03.2014 14:27
так предохранители и реле надо смотреть перво-наперво
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 19.03.2014 15:09
Юрий57
Посмотри под капотом 21 предохранитель. Или 20 в другом блоке.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2014 18:01
проверили все предохранители, и релюшки, все рабочие, снимал блок каторый находится под панелью с лево, там на блоке есть тоже предохронители, все рабочие, разобрал сам блок там стоит печатная плата с релюшками, визуально все цело, горелых дорожек нет, я так понял этот блок управляет стекло подьемниками , а почему тогда неработают повороты и обогревы сидений, или он всем управляет, мое мнение накрылся сам блок,или личинка замка зажигания,
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 19.03.2014 21:11
Юрий57
В книжке по Индису есть схемы, правда какие то левые, там есть блок, который называется ВСМ, к нему сходятся все концы: сервоприводы стеклоподъемников, повороты, конечники дверей и задней двери с капотом, выводы на стартер и на антенну, в общем венигрет полный, может в нем дело?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.03.2014 22:48
Евгений Юрьевич вот наверно он и есть этот блок который я сегодня снимал, как его проверить, надо будет искать донора этого блока, про бывать путем тыка,
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.03.2014 16:16
проблемы с стеклоподьёмниками не закончились, по совету якова 12 отключил на ночь клемму с аккумулятора, утром заработали правда не на долга, а потом вообще перестали работать,
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2014 07:25
Именно по утрам стала вылезать следующая проблема раньше задний стеклоподьемник опускался и не хотел подыматся, подымался только с консоли пасажира теперь водительский стеклоподьемник опускается и не подымается(..... проблема возникала только по утрам в сырую погоду.... потом после 10 мтнут прогрева машины и нажимание на кнопку проходила....
Вот думаю может где то окислилось какое то реле , где можно посмотреть ибо? Ибо проводку я не шевелил значит проблема не в ней
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2014 10:15
Можно по точнее где находится блок ВСМ и как он выглядит
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2014 10:31
По мне здается,что проблема как раз в кнопках,наверное попала вода при открытых дверях,либо сами кнопки,либо разъемы к кнопокам внутри двери,где-то окислились.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2014 13:41
kaigrave блок всм находится в салоне с левой стороны под панелью, к нему подходят 6 колодок он черного цвета, у меня проблема не в этом блоке, сегодня снимал блок с донорской машины все равно стекло подъёмники не работают, повороты, подогрев сидений,
что то другое
