"кевлар" это вроде как "народное" название синтетического троса?
Синтетика/кевлар лучше, но стоит 6-7 рублей. Сталь стоит рубль.
А вот настока ли синтетика лучше наскока дороже... Каждый для себя тока сам решить может.
Синтетика и кевлар разные вещи но простонародье называет все кевларом.
Сталь рубль не стоит, если только развесом, а так готовые фирменые стальные тросы стоят порядка 4 тысяч рублей.
+кевлара)))))) легкий(10 мм 30 метров весят порядка 2 кг),прочность как у стальног, не тонет, не вандалит руки если распушица(я видел руки своего штурмана, жалко было, долго извенялся)при обрыве не рубит сильно(более травмобезопасный)
Настоящий КЕВЛАР стоит как "чугунный мост"........ _________________ Подпись
Сапожник часто без сапог.
Желающий ищет возможность, не желающий канючит на дороговизну и просит подешевле...
Хотел узнать мнение джиперов про трос для лебедки,что все таки лучше
Сталь 8мм
Синтетика или кевлар 9.5мм
Синтетика 12.5мм
Ты аЦкий троль Я тебе это говорил еще на "Чухломе" когда ты из бардака воду выливал Наверное после "фростоформата" никто не прочувствовал больше меня и Сереги (Овоща) что есть синтетика!Скока раз лебеду разматывали?А сколько раз завязывали?И сколько осталось метров к утру на барабане перед лагерем в "первый" день ?Там еще осталось предупреждение на елке из тросов для других жЫперов
Имхо но для верности 12 метал(не разу не подводил)!Тяжелый *ОЙ!!!* но не рвется Если по нефтепроводу то кевлар по приятней будет а так ну его нафиг _________________ Подпись
Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов “Я знаю короткую дорогу”
[пожимает плечами]
Тросы (стальные) совершенно свободно барыжаться по рублю. Многие, купив лебедку, продают родной трос, купив синтетику. Пример в соседней теме.
Смысл покупать "фирменный трос" за 4 рубля, если за 9 он будет комплектоваться лебедкой и еще кучей причиндалов?
дак никто не спорит, про соседние темы,я же написал про фирму в магазине.А на форуме когда густо, когда пусто.
так то на вкус и цвет товарищей нет.... _________________ Подпись
Сталь 8мм
Синтетика 12.5мм
Имхо но для верности 12 метал(не разу не подводил)!Тяжелый сука но не рвется Если по нефтепроводу то кевлар по приятней будет а так ну его нафиг
Не соглашусь! Синтетика разная есть:
На боевом уазе (я штурманом езжу) -уже 3года используем 11мм синтетику (по 360р/метр) - и никаких проблем.
9мм - один разрыв - связали и на удлинитель пустили.
(и это уаз на 35симексе с блокировками)
И синтетика разная есть и использовать/хранить по разному:
Мы - поставили перед соревн. - после сняли - постирали трос и дома лежит до след соревнований.
правельно, надо ухаживать за ним и будет все в порядке.
Как пример.А то некоторые удивляются,чет трос говенный(например динамика) -" я всего пару раз подергал , потом он год у меня пролежал и потом он порвался, а брал я 10 тоник". а то что он у него весь в грязи и сырой валялся об этом он не подумал...
а так помыл высушил и убрал, и жил бы трос долго и счастливо.
Я слышал что синтетику (кевлар ) на зиму надо снимать ,а то там вода в волокна поподает во время лебежения, потом она там замерзает и рвет эти микровалокна а потом 8 тонные тросы летят при нагрузке 3-4 тонны.
Я свой трос намотал в прошлом году ,когда стальной у меня болт крепления срезал с боковины(лебедь у меня Рамсей 8500 ),лежал у меня в кузове Лирос 7 мм усилие на разрыв 5 000 кг, 25 метров(ждал своей участи ,когда на ниву поставлю)предистория это....
Так вот поставил я его летом в прошлом году, ездил с ним до этого лета не снимая и без всяких чехлов на лебедке,и лебедился зимой тоже, порвал только раз, об угол на рамке роликов, когда пропустил под машиной чтоб назад вытянуца .Ну подраспушился и всеровно все раборает тянулся на "ВЕСЕННИХ ПРОСЕКАХ".....и не снимаю и не мою так часто.
А потом лучше порванный трос чем конченая лебедка. _________________ Подпись
прям классно подметил))представляю картину- пошёл трос купил, уже намотанный на лебедь))) к примеру: порвался трос или лебядь, не важно, пошёл ещё купил)) или один такой "правельный маток" в багажнике держать, на всякий)))
Ясен перец!!!
С такими ценами (4 рубля за сталь) на тросы, менять трос с лебедкой получается выгоднее.
Опять же, исчезает проблема ресурса лебедки - не надо ничего разбирать, смазывать, и волноваться наскока там еще хватит соленоидов и щеток.
Сплошная красота.
А уж если, порвав трос, купить готовую лебеду, и забрав с неё тросик, продать её на запчасти... Еще и в ба-а-льшом плюсе останешься.
Вот про такие троса идет речь?
У меня на лебедке сталь 7 мм стоит - это ж наверное мало, судя по вашим рассказам? Еще не пользовался... новичек я в этом деле.
метал.трос новый покупается за тыщу, синтетика примерно в 7-10 раз дороже той же длины.
Мет.трос не 7-10 раз меняют(рвут) пока живет 1 синт.трос.
2 года пользуюсь мет.тросом, дешево и сердито
