Замена втулок стабилизатора.
AN2ton
Авто: Chery Cross Eastar
AN2ton
Ссылка на сообщение 07.07.2013 12:27
вот ребята и заменил убитые втулки спустя 200тыс км))))
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 07.10.2013 14:59
Чет фигня какая то, седня был на сервисе, поменял косточки когда меня мастер сказал и показал что втулки эти не держут стабилизатор то есть раздолбались!!! Блин че делать мож китайцы левак гонят на рынок, ни кто аналог не подгонял?
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 08.10.2013 17:51
Ставил втулки и скобы от ГАЗели.Смотри в теме /ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА/ 3-я страница.
tim102rus
tim102rus
Ссылка на сообщение 20.10.2015 14:49
Хочу поделиться с вами как я вчера менял втулки короче заехал к другу на яму и начали думать как будет лучше подлезть думали думали и решили снять колесо но не чего такого это нам не дало решили открутить одну гайку а к болту не как не подлезть мы решили отогнуть крепление вдругую сторону и вытащить втулку, вытащили и поставили новую но потом крепление обратно не загибалось взяли лом подлиньше и из капота я его упер в крепление и забил молотком обратно это слева(если смотреть на двигатель) а справа пришлось снять коробку воздушного фильтра чтобы ломом подлезть вся процедура заняла не больше часа если бы сразу знали как сделать то и того меньше бы. Может кому пригодится. А и еще увидел что у меня рулевая тяга(или как она там называется)уже отходила свое и стойки стабилизатора не можете подсказать от чего подходит или номер чтобы заказать
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.10.2015 16:01
tim102rus
сообщение перенес в соответствующую тему, а также напоминаю Правила:
3. Рекомендации посетителям форума
3.1. Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму и почитайте FAQ.
Скорее всего Вы найдете ответ там, что сбережет Ваше время.
Если ответ не нашелся, постарайтесь найти похожую тему, и задать вопрос в ней. Создание новых тем без необходимости нежелательно.
3.2. Если Вы хотите задать несколько разноплановых вопросов, не задавайте их в одном сообщении. Лучше напишите несколько сообщений в соответствующих темах. Ищите такие темы в поиске по форумам.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 04.11.2016 12:26
Менял пока праву втулку стабилизатора, но как я понял самую геморойную. Конечно сложно, но ничего невозможного нет. Итак по порядку:
1) поддомкрачивать и снять колесо;
2) я снимал защиту, не знаю надо-не надо не забивал голову;
3) отпускал подрамник с правой стороны - одна гайка и болт;
4) отжимал монтировкой от кузова на сколько можно (5-7 см);
5) на болт надевал головку на 13 и срывал подогнанным по месту воротком:
5) трещёткой откручивал по чуть-чуть.
Трещётка часто соскакивала, главное сорвать,а там от руки пойдет. В общем для срыва нужно головку на 13 и квадрат с одной стороны для головки, а с другой стороны по любой рожковый ключ. И помолясь у Вас всё обязательно получится. Мешает скоба прижимающая трубки к кузову (бензопровод, тормоза и ещё что-то), можно попробовать и её открутить. посмотрел слева, там места больше (нет трубок), надеюсь там замена пройдёт на ура.
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
Ссылка на сообщение 04.11.2016 15:10
Менял втулки не откручивая подрамника, но перед этим два дня брызгал на болты ВД 40. Просто взял накидной ключ на 13, немного согнул и просунул между кузовом и подрамником, и открутил.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 12.11.2016 12:49
Поменял с левой стороны, взял головку на 13 и отрезанный от воротка кусок (еле нашёл в чермете). Получилось просто отлично, в сравнение с предыдущей заменой с правой стороны. Ключ на 10, сорвал - открутил - закрутил и затянул всё с помощью него. Намного быстрее и удобнее. По поводу 5-7 см я погорячился, 1-1,5 см максимум, но этого достаточно.
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 17.12.2020 14:08
Джили МК . Установили шпильки вместо болтов .
