Установка порогов Чери Тиго ( инсталляция защиты порогов)
На страницу   След. 11
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 07.07.2013 09:16
Может кому пригодиться, да и самомоу что бы быстро найти Smile http://big-e.ru/news.php?readmore=28
a.a.ryzhov писал(а):
Добавлю несколько фото с процесса инсталляции порогов. На улице было холодно, так что вообще не до фотографирования было.
Я начинал сзади. Устанавливаем первый крепежный кронштейн
там есть отверстие, туда нужно установить серебристую (та, что больше по размеру) пластину с приваренным болтом, на фото она слева
Далее, кронштейн по центру. С внутренней стороны порога необходимо найти и расковырять закрытое резиновой заглушкой отверстие с резьбой.
Видите на фото дырочку слева? Это оно и есть.
Далее, с нижней стороны порога есть куча технологических отверстий, закрытых резиновыми заглушками.
Примеряете кронштейн (какой будет понятно, неправильно не вставить), выковыриваете заглушку и вставляете туда пластину с болтом по меньше.
На фото выше она (пластина с болтом) была справа.
У меня она не входила в отверстие, пришлось чуть расширить. Должно получиться вот-так.
Крепим средний кронштейн.
Передний кронштейн крепится абсолютно аналогично среднему. Так же удаляете заглушку с внутренней стороны порога и заглушку снизу. Кронштейны среднего и переднего крепления одинаковы вроде.
Крепления НЕ затягивайте, только наживите.
Получается как то так
Далее, берем порог, откручиваем гайки с внутренней стороны и примеряем на кронштейны.
Далее фото нет, т.к. я уже к тому времени капитально замерз и было совсем не до фото. Необходимо снять заднее колесо и начать выравнивать порог с заднего края, при этом закрепив саморезом из комплекта поставки конец порога (там где подкрылок). Постукивая, подвигивая порог, нужно установить его в кронштейны. Я сначала затягивал гайки крепления порога к кронштейну, а затем уже окончательно притягивал кронштейны к кузову машины.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Сегодня сфотографировал крепления снизу, кто-то просил вроде.
Одна сторона
Другая
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 07.07.2013 10:38
Только у меня гаечки с болтиками в пороги наоборот вставлены или все уже их перевернули?
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.07.2013 23:37
А кто какие резинки между порогом и кузовом ставил,а то я приклеивал трубчатый уплотнитель для окон ,так он отпал при первой мойке.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 09.04.2014 21:17
Меня то же волнует этот вопрос. Ребят подскажите кто ставил. Пожалуйстааа!
chery-gory вы писали с наступлением весны в зазор будет вклеен уплотнитель. Какой вы вставили?
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 10.04.2014 19:52
Считаю, что не нужно ни чего туда вставлять, а оставить щель около 2-3 мм, дабы впоследствии забившейся грязью не поцарапало кузов в результате "кручения" кузова. Я оставил щель и при мойке свободно выбиваю грязь керхером.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.04.2014 21:35
Спасибо за совет Horosho . Я уже что то в раздумьях об уплотнителях.
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Dimko
Ссылка на сообщение 11.04.2014 08:26
вопрос немного не в тему, т.к. задумываюсь о приобретении порогов исключительно в данной цели: порог спасет, если соседская легковушка будет дверь открывать, т.е. удар произойдет о порог? или же двери дальше порогов выступают и все равно дверь зацепит?
Stiv-VLG
Авто: Vortex Tingo FL 1.8MT5
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 11.04.2014 09:41
А это идея. Соседская дверь должна ударить в порог.
Пару дней назад получил из ТК пороги (из последней закупки от Алексея), сегодня собираюсь поставить. Вечером выложу фото.
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 11.04.2014 12:20
порог встретит её достойно
a.a.ryzhov
Авто: Vortex Tingo MT2
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 11.04.2014 12:26
XeXe
у меня 4й год пороги как установлены. К сожалению, все боковая их часть исцарапана - то ли я постоянно притираюсь к поребрикам, то ли правда может кто задевает их рядом. Но это и хорошо наверное - кузов целее будет, а царапины на порогах сбоку просто после мойки маркером закрашиваю.
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 11.04.2014 13:20
Порог будет ниже. Нужно проверить. Мне кажется, только самая низкая пузотерка упрется в порог дверью. Проверил бы кто у кого уже пороги есть. Попросить например соседа открыть дверь когда рядом стоит. ))
Был бы очень рад если так, ибо, уже на своей водительской стороне двери заметил "чирк" явно дверью кто то чиркнул. Поэтому во вдворах если скопление машин не ставлю, знаю какие у нас по комплекции соседи ))) И знаю как ставят авто.
PS/ Проверил. Дверь семерки и калины спокойно вонзятся в наши двери. Пороги не смогут достойно встретить чужие двери ибо они гораздо ниже. Так как у семерки и калины тоже есть свой порог и дверь естественно выше, иначе они бы просто в наш существующий порог вонзались бы. Не поленился, спустился во двор. ))) Так что........
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.04.2014 20:39
Здравствуй земляк. Как, установил пороги?
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 11.04.2014 21:06
Привет, привет. Да - установил.
Честно сказать, я ожидал большего от них.
Чуть ли не декоративные они... так получается.
Да... кронштейны крепкие, а вот сами пороги какие-то хлипкие.
Аж вставать страшно на них... Surprised
Время покажет.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.04.2014 21:59
Stiv-VLG писал(а):
Да - установил.
Как ставил, впритык к кузову или оставлял зазор между порогом и кузовом? Проблем по установке не возникло?
Ждем.
Stiv-VLG
Stiv-VLG
Ссылка на сообщение 12.04.2014 00:06
Ждем.
Фото.
Тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1888262#1888262
Тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1888257#1888257
