Бачок омывателя
LehaS75
Авто: Chery indiS
LehaS75
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2014 06:04
Torios писал(а):
так и не понял за полгода в каком именно месте пережимается шланчик на крышке капота
опытным путем установил что пережимает в месте где шланчик прикреплен к петле капота и уходит в корпус
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
sychkiril писал(а):
Народ, у нас на омывайку стоит 2 моторчика отдельно на лобовуху и заднее стекло или 1?
стоят 2 моторчика на лобовуху и заднее стекло. находятся в бачке омывателя под правой фарой
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2014 11:18
LLIAMAH писал(а):
при следующей разборке все таки намотаю лент
вячеслав1981 писал(а):
не помогает! патрубок все равно вылезает из бачка
А у меня ни хрена! По фото резинка одна. У меня их две.
Под резинки подматывал изоленту ровно два оборота. Резы тютелька в тютельку. Ширина изоленты 3мм. Изолента китайская XeXe
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.02.2015 18:07
Хочу показать фотки для тех,кто не успел в зиму слить воду с бочка омывателя,или просто заливших не ту незамерзайку.И как всё лечится своими руками.А для начала снимаем правую фару
решил сразу поменять кольца(стояли толщиной 3мм.,поставил 3,5мм.)родные стали дубее пластика
Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
Оказывается новых колечек на 3.5мм. хватает для гермитизации за глаза,и здесь далее самое интересное,верхняя металлическая пластина к которой крепится заливная горловина и бачок гидроусилителя,приварена слегка под градусом не тем,каким надо,Всё просто вставляем гусак в бачок,новые колечки прекрасно держат жидкость,пластину подгибаем пока отверстия не совпадут
собираем в той же последовательности гайка,2 болта.
Пришёл,увидел,победил!!!Всем Удачи!!!
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 07.02.2015 15:12
mixel375
Хиии, благодарствую за такой подробный репортаж! Бум попробовать на досуге! Smile
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 07.02.2015 15:29
mixel375
Спасибо, как-то сразу насчет кронштейна не догадался. Сегодня подогнул кронштейн, трубка села отлично. Уплотнительные кольца пока не менял, но думаю, что может и не понадобится.
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
СаняУ
Ссылка на сообщение 12.07.2016 08:27
После покупки машинки обнаружил не приятное обстоятельство,а именно текущий бачок омывателя. При чем течет сразу,и струйкой,за 30 секунд вытекает весь бачок. Вот теперь думаю как бы грамотно к нему добраться, посмотреть выйдет ли его заклеить. В одном источнике читал,что для этого нужно снять бампер, как-то не хочется так извращаться... Ник то не поделится методикой как его можно снять,не снимая бампер?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.07.2016 10:53
СаняУ
Можно попробовать снять правый подкрылок и оттуда добраться.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 12.07.2016 14:55
Доступ какой-никакой сверху при снятой фаре, или из-под правой арки при снятом локере.
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 12.07.2016 15:39
Спасибо за советы. Буду в скором времени пробовать,а то без бачка ездить в обще не вариант. Снятие фары точно не поможет-уже пробовал, видно только его верхушку, а трещина или дырка у меня с низу. Это только пробовать снимать защиту и отгибать подкрылок...
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.07.2016 19:01
СаняУ
У меня рабочая газель двух летняя,спустя год пришёл кирдык бачку омывателя,в месте крепления.Покупать новый дорого,решили реставрировать потёкший.После снятия бачка,нашли место течи,взяли паяльник,полоски от канистры полиэтиленовой.Паяется на ура,лучше нового,никакого клея не надо.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.08.2016 12:10
Вот и случилось у меня горе: соскочил со штуцера шланг на задний омыватель. Похоже, что без снятия бампера до него не добраться. Или можно? я тут откручивал слегка защиту арки - не видно ничего. Может попробовать всю снять? Есть какие-то наработки?
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 11.08.2016 12:21
Дмитрий Олейников
Да надо просто снять колесо, подкрылок открутить/снять пистоны в передней его части, где он к бамперу и к моторному щиту крепится, отогнуть и вот он - бачок с насосами. Бампер снимать не надо. Я таким образом насос менял.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.08.2016 09:27
Pav22001
Спасибо за ответ. Я тут нашел на драйве статейку https://www.drive2.ru/l/6308670/ там хорошо видно, где эти трубки. Может получится просто снять фару и , если не получится надеть шланг - вытащить насос. Может обойдусь без съема защиты арки. Хватило-бы ловкости рук
XeXe
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 12.08.2016 11:36
Дмитрий Олейников
Можешь фару не снимать - не корячься зря - я уже пробовал - фару снимешь - до насоса не добраться, руки не пролезут. Только через арку.
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.08.2016 12:21
Уже снял.
на драйве были фотки - я понял где штуцер. Изловчился и надел шланг! все, пока вопрос закрыт. Если повторится - буду фиксировать стяжками.
