Ольга
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Ольга
24.05.2014 22:55
Спасибо.Было бы смешно,если б не было так грустно.Мне в сервисе именно это и сделали,после чего,у меня ремень натягивать некуда,просвистел он недолго и разлетелся в тряпки.Купила новый,установили самостоятельно,свистит.Проблема не в этом,а в том как он установлен.Я не механик,выражусь,как умею.Там три вала или шкива,один-генератор,второй рядом,а третий сверху(если правильно понимаю)на помпу(может неправа,прошу поправить),и не крутит ли ремнь ее в обратную сторону.Так ремень установили на два нижних,и получается,что он гладкой стороной крутит верхний шкив,думаю,что и свистит из-за этого.Была еще в двух сервисах,в одном сказали,что вроде все правильно,в другом согласились со мной.Хотелось бы услышать мнение человека,который знает,а не предполагает.Заранее спасибо.
Ольга
Ольга
25.05.2014 17:33
Спасибо большое!
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Мне в сервисе одели на внутренний и на генератор.
Ольга
Ольга
26.05.2014 00:27
Сухов Саша
Сухов Саша
30.09.2014 10:58
История "Жесть"!!! После того, как поменяли в третий раз! прокладку ГБЦ, нашёл я и купил голову в сборе (распредвалы, клапаны, свечи, клапанная крыжка и т.д.) за 12(ити их мать) рублей. Прокладки менялись из-за эмульсии в радиаторе. И было подозрение на кривые руки установщиков. Родная голова не поведена(возили проверяли), но опрессовку сделать не было возможности.
Собрались у меня втроём, чтобы покупку установить на её законное место. Начали в 8-30 ,закончили в 14-00. Завели - работает! Проехал уже около 200 км - эмульсии нет! Заводится легко. Продавец головы говорил, что пробег у неё 5000км.Ну и на вид она была(и есть) как новая. Осталось отрегулировать клапана и поменять сальник коленвала передний. Но с сальником возникли непонятки. Когда-то я оказывается уже заказывал в Экзисте этот сальник. Так вот на нём написано 32*46*7. Но достоверный источник(Alexzam )с неуверенностью сообщил, что размер его 38*52*7. Как быть? Экзистовский номер 372-1005015ВА. Может сальник 38*52*7 это со стороны коробки?
Alexzam извини, что засомневался в твоей компетентности
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
30.09.2014 13:56
Сухов Саша писал(а): |
Alexzam извини, что засомневался в твоей компетентности |
Ничего страшного! У меня после ремонта двигателя остались сальники: 4 шт.-сальники свечных колодцев, 1шт.- 38*52*7 , как я тебе и написал,1 шт. 32*46*7(я подозревал, что именно он с головки) и сальник задний коленвала- 58х74х10. Я мог попутать сальник коленвала передний и сальник с ГБЦ, извиняюсь если я не прав... я их не подписывал какой откуда.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Один из двух точно передний сальник коленвала...
Сухов Саша
Сухов Саша
svsrus
Сухов Саша
Сухов Саша
15.10.2014 20:48
Вроде держится, но как всё-таки как его закрутить?
Alexzam
Alexzam
20.10.2014 13:15
Как Вы закручивали задний болтик на верхней крышке ГРМ? |
Я первый раз закручивал, намучился, всем пробовал, помог гибкий вал из набора и головка с трещеткой, а второй раз просто выкрутил и не ставил на место...
Сухов Саша
Конст@нтин
Конст@нтин
22.12.2014 11:25
Подскажите зазоры на клапанах 1.1 QQ6
Ольга
Ольга
06.01.2015 17:47
Добрый день!Помогите пожалуйста.Мне заменили сцепление,при нажатии педали сцепления производился какой-то странный звук,в сервисе сказали,что это от соприкосновения вилки с выжимным.Потом пару раз авто с трудом завелась,а через несколько дней она не завелась и вовсе.Дотянула до сервиса,там еще веселей,мне сказали,что нет компресии,и надо менять клапана,при чем масло она не употребляет-уровень,ремень грм попросила посмотреть-целый.Помогите плиииз!
