Всем привет ! Не давно обнаружил стук в рулевой,начал искать .При повороте руля туда,сюда слышался стук. Снял рез.коврик и нашел , там где нижний кардан скреплен на шлицах при помощи болта . Так вот, шляпка этого болта, цепляется за рубчик пыльника или сальника и возникает этот стук. Пробовал осадить руками его на место,не получилось. Вопрос , что можно сделать ,ехать в сервис или можно самому что-нибудь сделать, с помощью какой нибудь оправки ? И еще , если пустить на самотек( пока этот болт не сотрет этот рубец) , не чревато это будет , что под этим сальником , пыльником ? Буду признателен за дельный совет ! _________________ Подпись
