радиатор охлаждения 2,2 бензин
На страницу 1 2 3  След.
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 17.06.2013 08:45
Мужики пардоньте , подскажите а какой радиатор охлаждения ставится на 3-й вингл бензин 2.4мкпп 106л.с.? Лазил в инете не могу понять предлагают 2 номера Раз - 1301100-P00 и два 1301100A-P09 разница в цене в 3000р так ладно цена , а совместимость вдруг не подойдет.
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 19.06.2013 06:35
Народ никто не знает? Пипец какой же радиатор ставить...
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 19.06.2013 07:19
разница в присоединении патрубков вход/выход. у меня на wingle 3 2,2л 106л.с стоит такой - 1301100A-P09.
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 19.06.2013 13:21
А у тебя бензин?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 19.06.2013 13:32
да, бензинка.
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 01.10.2013 10:43
Потек радиатор, (2.2 бензин) Причем антифриз обильно сочится из под верхнего бачка самого радиатора по всему периметру.
Если есть кто может подсказать может взять радиатор от какой не будь другой машины ??? Или родной ставить ???
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 01.10.2013 11:19
уже год как из под верхней крышки радиатора сопливит. если в расширительный бачок залить по уровню, то за неделю вытекает.. как-то раз решил - а пошел этот антифриз нахрен.. пусть себе вытекает..
в итоге на данный момент - в расширительном антифриз на самом дне (почти нету) из под крышки больше не течет. если открыть крышку горловины радиатора, то антифриз где-то на 1-см ниже горловины. перегревов за всё лето не было, вентилятор включается как и раньше (не чаще и не реже)
P.S. менять на новый не хотел. по идее надо разобрать этот радиатор и вместо задубевшей прокладки промазать герметиком.
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 01.10.2013 11:25
Я тоже подумал про это но боюсь разобрать и не собрать а заменить радиатор пока что не на что, я в смысле зарплата не скоро
Smile
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 01.10.2013 11:36
парень четко описал процесс ремонта
правда в итоге у него соты потекли и радиатор пришлось менять на новый.
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 01.10.2013 11:54
А в какой теме не подбросишь?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 01.10.2013 12:02
ты по ссылке перейди
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 01.10.2013 12:12
вот такой у меня стоит
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Спасибо!!! Буду искать подешевле если где есть!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.10.2013 18:55
ты как эту запись выцепил вообще?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 02.10.2013 21:20
поиском по драйв2.ру. :-)
иногда там ищу как ребята переделками занимаются.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 11.10.2013 12:18
У меня точно такая же херня, забил на это уже как год, машина не греется, печка работает, антифриз на уровне горловины радиатора... зачем себе лишние проблемы создавать.
