Передние сиденья
На страницу   След. 13
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 12.09.2006 12:28
Сейчас пока ждал заседания в суде, перенесли на час, повезло, что не на два, разобрался с болтанием кресел передних пасажиров.
Выкладываю фотку. Основное разбалтывание связано с вминанием пластиковых трубок одетых на металическую арматуру, очевидно для шумоизоляции, так вот она проминается до метала и кресло начинает болтаться. Еще есть люфт в поводке по которому все кресло ездит, с ним не разбирался, слишком низко, мог извозиться.
Лечится отгибанием металическо крюка и поворотом этой самой пластиковой трубочки до не промятого места, очевидно, что современем придется ее менять на новую. На каждом кресле их по две с каждой стороны. Ни каких инструментов не надо.
Всем всех благ.
Илья.
Та самая вмятина
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 10.05.2007 14:37
Кто сталкивался? правое сидение болтается в палозьях, ужасно гремит. Смотрел палозья - они приварены, регулировок ни каких не нашел.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 10.05.2007 15:07
Кто сидение снимал? Может молотком можно люфт исправить?
Я думаю с переди между ног по центру открутить ограничитель, сзади на салазках снять пластмасовые заглушки и сидение дожо сняться, по идее.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 10.05.2007 18:14
Именно так все и будет. Люфт есть у всех. Пробовали поставить от фольца пластиковые хрени ... В общем на вид они идентичны, а в реале оказались немного разные по размерам и не подошли ... Что-то молотком гнуть - можно только хуже сделать ... Тут координально менять нужно ...
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 10.05.2007 20:23
Буквально позовчера снимал, наряжал в чехлы, снимается именно так, как ты описал, 5 минут делов.
Насчет люфта - тоже есть не много, но совсем забыл, поэтому ничего не пробовал
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 10.05.2007 20:54
а нельзя ли их по ниже опустить а то зеркало передний обзор закрывает хотя в потолок не упираюсь
Махнул не глядя
Авто: Амулет
Махнул не глядя
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 10.05.2007 22:09
Еесли снять сидение, то впереди на направляющей есть пластмассовая штуковина по которой скользит сидение. Если ее нет, то сидение сильно люфтит. Может у Вас эта деталька соскочила или вообще отсутствовала?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.05.2007 01:59
Я пробовал ставить тонкие полоски из нержавейки , не понравилось . Нуно что то типа фторопласта мутить .
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 11.05.2007 09:33
Я всеже молотком попробую исправить, сегодня какраз вреия будет потом отпишусь с подробностами, молоток у меня есть Crazy
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 11.05.2007 09:35
Спасибо за мое правильное предположение!
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 11.05.2007 10:43
Забыл только сказать про пластиковые накладки на салазках. Эти накладки фиксируются пистонами, по всей видимости, одноразовыми. Первый на водительском сиденье сломал не заметив, вынимая сиденье, второй справа попытался вынуть - тоже сломал (это все на салазке, противоположной той, на которой стоит пластмассовая заглушка)
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 13.05.2007 20:15
У меня тоже болтается сидушка пассажирская. Может кто скажет что с ней делать.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13.05.2007 20:17
Вот шумоизоляцию когда замутим , будет кардинальное решение опробовано ... Yes Раньше времени не хочу народ обнадеживать .
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 14.05.2007 11:46
После того как мною было полностью вскрыты полы в салоне, проклейки по днищу (не знаю как называется материал- вспененная резина на слое битума толщ10-12мм) и постановкой на место заводских покрытий полов обнаружил:
отметка пола в салоне поднялась, полозья кресел вплотную подошли к верху пола, слегка затирая его, ерзанья и вихляние кресел исчезли
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 14.05.2007 14:03
Молоток оказался слабым!
Надо будет попробовать домкратом (желательно гидравлическим)растянуть две трубы выходящие сзади из сидения и болтаться не будет.
