Замена сайлентов передних рычагов
На страницу 1 Пред.    След. 36
Ссылка на сообщение 18.09.2018 20:12
tramps
Чинамобил.рф
Набери и смотри свою модель
Ты бы заехал за 300р куда нибудь еще
А то написали тебе...
Для развала надо гайку, втулку и болт. На каждую точку. На продольных рычагах одни, на поперечный другие. Одна втулка стоит около 600р а надо 2, болт 200 один, а надо 2, сайлент на задний рычаг около 500р, а надо 2, гайка одна около 200, а надо 2, сайлент на передний рычаг задний 350-400 один, передний один около 200-их тоже по 2., рычаги задние если с плавающий сайлентом которые, то не меньше 3000р за штуку. . Плюс болт, гайка и втулка на каждый рычаг, а надо 2, то 450*2=900 только на крепёж. В итоге они тебе написали замены сам посчитай на сколько. Работа считай 2-3 тыс минимум на передние, не меньше на задние, плюс задние перепрессовка сайлентов ещё по 1.5, плюс развал двух осей 1400р. Кстати, предние сайленты передних рычагов обычно целые.
Тяги стабилизатора в теме про заднюю подвеску описаны. Берёшь например ctr. И задние у меня 70тыс пробега не меняные стоят. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1678298#1678298
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 18.09.2018 20:47
tramps
Чё то много Вам сразу накрутили, видно заработать хотят. Езжайте в Мичуринск к нашему форумчанину "liginvalerii", у него сервис, посмотрит и реально всё скажет и закажет без обмана, и всё сделает и думать не надо.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ну не бесплатно конечно Very Happy
tramps
Авто: Chery Tiggo TG12C
tramps
Ссылка на сообщение 19.09.2018 11:52
Sega 37 писал(а):
tramps
Естественно . Любой труд должен оплачиваться..
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
Бартик
Ссылка на сообщение 08.10.2018 22:26
Подскажите какой диаметр и длинна болта заднего сайлентблока переднего рычага. На сервисе признались, что родной потеряли TyChe , поставили от приоры меньшего диаметра Crazy
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 08.10.2018 22:43
А померить диаметр и длину по второму они не осмелились - боятся тоже потерять или и его потеряли? Длина 100мм по эмексу.
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 08.10.2018 22:58
Я туда больше не ногой.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 12.11.2018 15:41
Какие сайлентблоки (задние) подходят в передние рычаги (кованные) на Тигго ФЛ, внутренний размер под сайлентблок 60мм, два раза заказывал сайлентблоки, приходят с диаметром 61 мм.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.11.2018 15:46
Вот эти бери и непарся Febest CYAB004.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2018 16:15
Втр в чугун подходят.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.11.2018 18:36
SERGEYM353OM
Что-то про Febest отзывы не очень.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 12.11.2018 19:01
У меня мало данный сайлентблок простоял 6 000 км, менял по причине замены обоих сайлентблоков, которые приобритались в Китае. Когда меняли этот сайлентблок (Febest CYAB004), его состояние было как будто вчера только поставили.
А так тебе решать Yes
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.11.2018 19:29
SERGEYM353OM
Почитал, в Лифан клубе их ставят, попробую через Автодок, там хоть со склада дистрибьютора можно взять запчасть.
senin
senin
Ссылка на сообщение 12.11.2018 21:20
Я заказывал в Казани, вообще про размеры не знал ничего, встали нормально. Рычаги кованые.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.11.2018 21:43
senin
У них в Казани и на 60 есть, и на 61 в каталоге, а они спрашивали у тебя какого года авто.
Ссылка на сообщение 12.11.2018 22:29
Ну из 61 можно сделать 60. Или посадочные под 61 сделать...
Раз уж так.
Мне заказанные оригиналы встали без вопросов. Не фл. Литье.
