Потек ли радиатор на Вашем Амулете
На страницу 1 Пред.    След. 36
56%
 56%  [ 193 ]
43%
 43%  [ 151 ]
Всего голосов : 344
ATHOM
ATHOM
Ссылка на сообщение 17.05.2013 10:30
Всем привет. 81000 пробег. Читал по форуму, но всёже хочется понять (может я TyChe ) сливал залива ОЖ раз десять - то прокладка дула (поменял 3, проблема в болтах была - сырец) то крышка бачка. Насторожили разговоры о воздушных пробка. Обычно залил жидкость, завёл, подлил до уровня и забыл. Завтра меняю радиатор - потёк, и теперь думаю нужно ли стравливать воздух, а главное КАК? За раннее очень благодарен - намучался я уже.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.05.2013 10:35
ATHOM, заезжаешь передом на эсакаду или горку, и даешь газу..
ATHOM
ATHOM
Ссылка на сообщение 17.05.2013 10:43
Ну примерно так и делал
евген555
евген555
Ссылка на сообщение 19.05.2013 18:03
текет обычно после 60тыс
ATHOM
ATHOM
Ссылка на сообщение 20.05.2013 13:45
Вобщем поменял радиатор! Во первых в два раза толще, во вторых вместо сот - трубки и двухрядный. Старый на (примерно) 70% был забит такое впечатление что глиной, и тёк. Перестали дуться патрубки, выгонять ОЖ из расширителя, троить, плавать на холостом, дёргатся. Короче двигатель не остужался. В последствии замена клапанов (выпускные прогорели на 2,3 цилиндре) распредвал (пока непонял почему - стерся) датчик температуры, две трещины на головке между 2 и 3 цилиндром (заварили). Перестала пищать на збросе с высоких оборотов давление масла.
И всё сам виноват года три назад залил герметик в ОЖ (подтекал радиатор печки), недумая, жидкий не помню даже название. Симптомы начали проявлятся постепенно и современем. Говорят герметик поднял из блока "мачмалу" и постепенно забило радиатор.
Фотки старого разобранного скину чуть позже.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 06.06.2013 11:25
Продержался 45 000км, после чего приходилось доливать миллилитров по 200 через каждые примерно 1000км. Дождался повода съездить в сервис и заодно поменял радиатор на 50 500км.
ИМХО опрос спустя несколько лет выглядит не совсем корректно: не "потек ли радиатор", а "на каком пробеге потек радиатор" XeXe
вволок
вволок
Ссылка на сообщение 02.07.2013 16:14
Порвало радиатор.Предыстория. вконце декабря стал подтекать радиатор,ну думаю поставлю новый, тем более новый год выходные.Купил в Москве на кунцевском рынке новый радиатор,приехал в деревню,дай думаю поменяю пока выходные.Замена радиатора процесс не сложный.Все поставил ,и в конце работы обламывается штуцер(показан синей стрелкой),что блин делать?Покурил интернет и собрал такую штук как на схеме.А в отверстие штуцера нарезал резьбу и закрутил болт с герметиком(тобиш заглушил).полгода все работало как надо.И тут в прошлые выходные поехал опять в деревню.Не доезжая до города 15км встал в пробку(там обычное дело пробка иногда доходит до 30км).Движок встал ,бампер весь мокрый.На машине не видно было,когда снял радиатор как говорится картина маслом.Вопрос (может кто подскажет)из-за чего радиатор так порвало?
продолжение
Добавлено спустя 45 секунд:
продолжение
Добавлено спустя 32 секунды:
продолжение
Добавлено спустя 29 секунд:
еще
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 04.07.2013 23:01
на мой взгляд, переделка не имела смысла, т.к. верхний патрубок к бачку в большей степени предназначен для отвода воздуха(газа) из верхней части радиатора, ты же переделкой лишил этого отвода, вот в пробке (наверняка была жара) ты и достиг максимального давления... вот и порвало... остаётся не понятно, почему с приходом тепла не сделал всё как надо...
всё ИМХО!
вволок
вволок
Ссылка на сообщение 05.07.2013 09:20
С приходом тепла пришлосьбы менять поновой радиатор.Из-за штуцера.Пар стремится вверх ,а шланг пароотвода тройника выше уровня радиатора, по идеи система должна работать(червячек сомнения всеже гложет).Жарко и пробки были и вмае ,и июне работало все нормально.Может клапан пробки расширит.бачка не сработал? Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 05.07.2013 13:19
вволок
А зачем щас гадать, если все равно ставить новый радиатор? Меняй, не ломай штуцер и забудь об этой проблеме.
У меня только один вопрос по фоткам. Вот у тебя сверху на последней торчит шнепек из бачка. Что это?
вволок
вволок
Ссылка на сообщение 05.07.2013 19:30
Что такое?шнепек(на фото или схеме?) .Менять это да ,не хотелось бы попасть на разрыв радиатора еще раз! Izvini
вволок
вволок
Ссылка на сообщение 15.07.2013 10:44
Обычно так делают на девятках и восьмерках т.к. у них радиатор печки стоит под углом , на амулетах не обязательно.(да и давление в системах охлаждения помоему разная)
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 15.07.2013 12:58
вволок писал(а):
Порвало радиатор.Предыстория. вконце декабря стал подтекать радиатор,ну д..
еще
Возможно переизбыток давления в системе, но вот вопрос почему не сработал клапан в крышке бачка охл.ж.
Кто нибудь проверял работает клапан вообще?
вволок
вволок
Ссылка на сообщение 15.07.2013 13:29
Крышка по счету была третья .менял не из-за неисправности а на всякий случай.Продолжение истории,поменял радиатор троеник заглушил пароотводящий шланг вернул на место.В пробке бывает проедеш встанеш,проедеш встанеш,стрелка температуры лезет к красной зоне ,помогает скинуть температуру включение печки на полною,причем стрелка потихоньку возвращается на место(это нормально),а если заглушиш двигатель и через 1,2 минуты заведеш стрелка возвращается на одно деление скачком! Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 15.07.2013 13:33
пример
