special307
special307
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
27.06.2013 21:55
sergoo писал(а): |
....хочу предпринять замену масла в КПП на более вязкое, т.к. основное проявление дефекта происходит после хорошего прогрева.
Тоже самое и мне предложили, т.к. при замене сцепления меняли и масло в кпп. Думаю, что старое было более вязкое и проблема не проявлялась.
special307
special307
29.06.2013 19:09
Сегодня ночь была более прохладная +18С. Утром после прогрева двигателя никаких стуков ни на ХХ, ни при включении кондиционера. Проехался 5-6 км также ничего не появилось. Видимо все таки все дело в масле......
sergoo
sergoo
05.07.2013 14:11
Заменил масло в коробке, все стало хорошо!!!
special307
special307
05.07.2013 19:15
sergoo писал(а): |
Заменил масло в коробке, все стало хорошо!!! |
На какое масло менял?
sergoo
EvgenX
Авто: Chery Tiggo 2012
EvgenX
10.07.2013 16:18
Я может быть и не совсем в тему... Но, кто сталкивался с таким стуком: на ходу свыше 4000 оборотов под капотом отчетливо слышен стук (похож на трещотку). Слышен - это слабо сказано! Грохот! Выжимаю сцепление или же просто сбрасываю обороты - стук плавно пропадает. На стоячей машине ничего не проявляется, хоть выжимай до всех 6000 оборотов!
Foolhardy
Foolhardy
Авто: Chery Tiggo 5 FL
11.07.2013 12:18
EvgenX писал(а): |
Я может быть и не совсем в тему... Но, кто сталкивался с таким стуком: на ходу свыше 4000 оборотов под капотом отчетливо слышен стук (похож на трещотку). Слышен - это слабо сказано! Грохот! Выжимаю сцепление или же просто сбрасываю обороты - стук плавно пропадает. На стоячей машине ничего не проявляется, хоть выжимай до всех 6000 оборотов! |
Имею аналогичную проблему. EvgenX Вы нашли причину?
EvgenX
EvgenX
11.07.2013 17:09
Foolhardy писал(а): |
Имею аналогичную проблему. EvgenX Вы нашли причину? |
Сегодня ездили по КАДу с гарантийным инженером из дилерского сервиса. Стук услышал, но даже предположить ничего не может. Предложил ездить пока не будет постоянно проявляться.
Ещё раз опишу признаки: стук типа "трещотка" проявляется на 3-й передачи при 5000об., на 4-й передачи при 4500об., на 5-й передаче при 4200об. Соответственно и скорости разные. Но может проявиться и на более низких оборотах (например, на 3500об.), если на скорости наскочить на маленькую кочку (то есть, небольшая встряска на большой скорости). Частота стука приблизительно 3-4 раза в сек.
Самое интересное, что сегодня проявилась ещё одна особенность: в городе даже если догнать обороты до 5500об., всё равно стук не проявляется. А на КАДе - весь ассортимент!
Foolhardy
Foolhardy
11.07.2013 18:39
2 EvgenX
У меня все абсолютно так же, особенно с появлением стука после наезда на кочку на приличной скорости.
Я на свое СТО тоже ездил, но пока ничего умнее чем ездить пока стук не вылезет явно они мне предложить не смогли.
Пы.Сы.
Если вдруг появится какая то важная информация напишите мне в ЛС.
Заранее спасибо.
sshmel
sshmel
Авто: Black Tiggo 2.0 Red Tiggo FL 2.0 4x4
12.07.2013 12:18
Та же самая проблема и у меня частенько при наборе скорости начиная со 2 передачи и до 5 - после 4000 оборотов наблюдаются щелчки со стороны раздатки.
Заметил впервые на пробеге около 7000 пробега - отвез к оф диллеру - сказали что все в порядке ничего не стучит, я проверил и действительно стука не было, но через некоторое время опять появился.
В следующий раз приехал на ТО обратно сказал что проблема все еще актуально, опять ничего не обнаружили сообщили что скорее провода бьются о кардан и закрепили их стяжками, но тут же выехал и стук тут же появился, не было времени возвращаться уезжал на юга.
По возвращению опять к сервис менам - сейчас наконец-то подтвердили что стук есть, предложили ездить пока так или разбор КПП и раздатки, но это будет платно если там ничего не найдут, конечна решил решать проблему сразу чтобы не встать где-нибудь вдали от цивилизации.
При разборе выяснилось что проблема с разадткой - сообщили что возможно она не правильно была собрана - все смололо в труху.
Рекомендую всем с данной проблемой обращаться к диллеру для замены раздатки
Foolhardy
Foolhardy
12.07.2013 15:02
Если я правильно понимаю раздатка есть только на полном приводе.
Как я понимаю у меня и у EvgenX раздатки нет так как у нас передний привод.
sshmel
sshmel
12.07.2013 15:21
А подумал что здесь все на Acteco 2.0 4x4, т.к. тема:
ТИГГО 2.0 АКТЕКО 4Х4 стук под капотом про включении кондиционера
а симптомы похожи...
да еще у меня в КПП обнаружили проблемы с подшипниками - их тоже на замену, может шум от них, хотя когда едешь, звук именно в районе переключателя скоростей, а КПП спереди, через рулевое колесо звук бы проходил...
Foolhardy
polkovnikS
polkovnikS
Авто: Tiggo 2.0 Acteco 4х4 Аc
14.07.2013 14:14
А не срабатывает ли это у вас АБС? При наезде на кочки может возникнуть различие в угловых скоростях колес, что система АБС может понять как юз? Правда, на тормоз никто не нажимал и ее срабатывать не просил...
Foolhardy
Foolhardy
15.07.2013 11:15
АБС стучит иначе. И стук то идет как бы из под лобового стекла по центру а не внизу.
